Beginner met een aantal vragen...
37 berichten
• Pagina 4 van 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Beginner met een aantal vragen...
als het gaat om een bit, dan kun je inderdaad een optocoupler gebruiken.
als je toch meer bytes wilt verzenden (en niet ontvangen) dan kun je ook een serieel protocol gebruiken zoals i2c.
op deuren zit vaak een laserdiode en een sensor en aan de overkant een spiegeltje.
precies deze opzet kun je dus ook van uno naar uno gebruiken.
als je met 1 button 2 arduinos wilt aansturen, zou ik kiezen voor 2 buttons naast elkaar.
Hoi Paul
Ik heb een laser + sensor gevonden op één breakout bordje, dus alleen een reflecterende oppervlakte nodig om de onderbreking als schakeling te gebruiken.
Dit hangt samen met de twee arduin's aan elkaar knopen. Ik heb voor een ander projectje (wat ik intussen doe aangezien de rest van de camera slider spulletjes nog onderweg zijn) een arduino met een loop draaien en wil de tweede gebruiken als een externe timer met die lasersensor... Dus een HIGH uit de loop van de eerste arduino is ook een HIGH op de tweede waardoor daar een andere loop los van de eerste arduino gaat draaien.
Daarvoor wilde ik eigenlijk de output van een pin op arduino 1 gebruiken als input op een arduino 2, dit omdat ik niet altijd de functies van arduino 2 nodig zal hebben. Hoop dat het te begrijpen is?
shooter schreef:kan het niet op 1 arduino?
Liefst niet - het zijn twee aparte processen.
Ik heb wat gelezen over de Tx/Rx poorten om twee Arduinos te laten communiceren, dat is dus gewoon een optie, maar ik zie in veel beschrijvingen staan dat er per seconde een datatransfer is vanTx>RX... klopt dit of hebben ze dat zo ingesteld als voorbeeld?
Serial is voor het versturen van berichten. dus TX1->RX2 en RX2->RX1
Hoi Nico dus niet voor het schakelen van een pin? Hmmm... ik wil op de tweede arduino twee keer een 8 digit display (SPI) plaatsen en een timer functie met een paar knoppen. Éen belangrijke 'knop' zou moeten schakelen op het moment dat op arduino1 een andere knop LOW gaat... Ik dacht eerst zelf, uit onwetendheid, om een optocoupler te gebruiken en die te delen tussen een OUTPUT van Arduino1 en een INPUT op Arduino2.
37 berichten
