continuous servo op een digitale pin(zonder pwm)
Hoi,
ik heb een continuous servo op een digitale pin aangesloten, zonder pwm. Hierbij werkt mijn functie writeMicroseconds nog steeds en ook de snelheidsbepaling.
wat is dan het verschil tussen een pwm pin en een gewone digitale pin?
alvast bedankt
alvast bedankt
Re: continuous servo op een digitale pin(zonder pwm)
fysiek is er geen verschil, je kunt elke pin gebruiken voor een servo, en ook als pwm, echter de software voor een pwm pin zit in de firmware ingebakken. en kan dus zonder enige toevoeging van een lib of zo gebruiikt worden.
sterker nog een servo heeft helemaal niets van doen met een pwm pin.
