nodeMCU goedkoop als je meer power en wifi wilt hebben
10 berichten
Inmiddels is de ESP8266 al meer dan een jaar op de markt en kent vele varianten tegen een zeer lage prijs. Nadeel van de individuele modules was dat je altijd weer met een aparte USB->Serial adapter moest werken en een paar jumpers op de pinnen moet zetten voordat je kon programmeren. Met de nodeMCU bordjes is dat een stuk goedkoper geworden. Deze bordjes worden standaard geleverd met de LUA firmware. Met LUA kun je via een webbrowser de nodeMCU programmeren in een eigen interpreter taaltje. Voordeel is dat je snel ff een programma erin kan gooien. Nadeel is dat jouw programma vertaald wordt naar machine instructies en daardoor relatief een stuk trager is.
Een alternatief is om gewoon de Arduino IDE te gebruiken waardoor je met C/C++ kunt werken. De uitvoer is weer gewoon een HEX bestand dat via de USB naar het bordje gedownload wordt.
Ik heb er een aantal getest en tot op heden werken ze allemaal. Voorbeeld:
Op dit soort bordjes zit de ESP8266e met :
En je kan hem dan gewoon programmeren met de Arduino IDE. Ik heb in dit eenvoudige test programma gebruik gemaakt van dit programmatje:
Let er wel op dat je de digitale en Analoge poorten specifiek specificeerd. Dus D0 of A0 etc.
Ik kan thuis uploaden met bijna 1Mb / sec. Echter op mijn werk geeft dat problemen en moet je terugvallen naar 115200 baud.
Verder is er een zooi voorbeeld programma's bijgeleverd voor webservers, Access points ed.
De prijs varieert op het web vanaf 4.xx euro.
En dan heb je een zeer krachtige machine voor weinig. Flash geheugen is rond de 300kb voor de user en nog iets van 40kb vrije ram geheugen.
#include "Arduino.h"
#define LED D0
pinMode(LED, OUTPUT);
// The loop function is called in an endless loop
digitalWrite(LED, !digitalRead(LED));
delay(50);
- Luc Volders
- Geregistreerd: 03 Okt 2015, 22:25
Re: nodeMCU goedkoop als je meer power en wifi wilt hebben
He Nico,
De NodeMCU is inderdaad een fantastisch ding. Net als Jij heb ik er al een aantal in huis gehaald. Programmeren is makkelijk en je hebt naast de vele I/O aansluitingen WIFI waardoor je met je telefoon / tablet of webbrowser vanaf elke plek ter wereld dingen kunt aan of uitzetten of metingen uitlezen.
Nadeel is echter dat hij niet lekker op een breadbord past. Hij is net te breed waardoor je geen ruimte meer over hebt om er kabeltjes op aan te sluiten.
Ik heb daar een adapter printje voor gemaakt:
http://lucstechblog.blogspot.nl/2015/09 ... d-aid.html
Even ter aanvulling op je info:
Naast LUA en de Arduino IDE (waardoor je hem inderdaad net als een Arduino programmeert en er een enorme library met drivers beschikbaar is) is er ook de officiele SDK, Python, Java en Basic als programmeer omgeving beschikbaar.
Gezien de prijsstelling, Vele I/O aansluitingen, Wifi en de uitgebreide programmeer mogelijkheden en documentatie denk ik dat het een geduchte concurrent voor de Arduino is.
Luc
Luc
Projecten van Luc: http://lucstechblog.blogspot.nl
Die op de foto zijn al wat smaller als dat jij gebruikt op je blog. Ik had al wat bordjes besteld die achteraf alleen met de brede nodeMCU's passen dus mocht ik (achteraf) en nog een (brede dus) bestellen.
de SDK gebruikte ik al. Als was het om het hele 32-bits gebeuren meer in de vingers te krijgen. De Arduino IDE alsook andere omgevingen hebben veel van de basis functies weer ingekapseld om het allemaal meer toegankelijk te maken. Maar uiteindelijk betaal je daar ook een prijs voor. Dan ga ik zelf liever door die 'zure appel' heen om het meer onder de knie te krijgen. Steeds meer van mijn projecten hebben een 32 bitter nodig. Alhoewel de Arduino IDE wel heel verleidelijk is. Ook omdat die 1.6.5 R5 prima onder Eclipse werkt tot op heden.
Ik ben het met je eens dat het een sterke concurrent is (mn. vanwege de WiFi faciliteit[die overigens hardstikke illegaal is volgens mij]). Maar zoals zo vaak zie je dat onbekend maakt onbemind
Ik had deze ook al op ebay gevonden..
Echter, daar is nou niet goed te zien of te lezen welke versie ze aanbieden'
Ik heb begrepen dat een gedeelte van het geheugen als File System te gebruiken is.
En op de 4MB versie zou daar zo'n ruim 3 MB voor beschikbaar zijn.
Met welke versies heb jij ervaring ?
Ik wilde er zo'n stuk of 5 gaan bestellen op ebay en met Arduino IDE gaan gebruiken
g
g
Geen idee welke variant ik heb. Ik vermoed gewoon de 1MB. Zal 's kijken of ik ergens een programmatje kan vinden om dat vast te stellen. Ik heb 2 soorten. Volgens mij 1.0 en versie 3.
Wordt vervolgt.
Wordt vervolgt.
Ik heb 2 soorten getest en beide geven aan:
Hiervoor heb ik ff dit programmatje gebruikt:
En volgens deze include
Zou de waarde in bytes moeten zijn. Dus 4Mbytes
4194304
//The setup function is called once at startup of the sketch
// Include API-Headers
extern "C" {
#include "ets_sys.h"
#include "os_type.h"
#include "osapi.h"
#include "mem.h"
#include "user_interface.h"
#include "cont.h"
// Add your initialization code here
Serial.println(flashchip->chip_size);
* copyright (c) Espressif System 2010
#ifndef SPI_FLASH_H
#define SPI_FLASH_H
typedef enum {
SPI_FLASH_RESULT_OK,
SPI_FLASH_RESULT_ERR,
SPI_FLASH_RESULT_TIMEOUT
} SpiFlashOpResult;
typedef struct{
uint32 deviceId;
uint32 chip_size; // chip size in byte
uint32 block_size;
uint32 sector_size;
uint32 page_size;
uint32 status_mask;
} SpiFlashChip;
#define SPI_FLASH_SEC_SIZE 4096
extern SpiFlashChip * flashchip; // in ram ROM-BIOS
uint32 spi_flash_get_id(void);
SpiFlashOpResult spi_flash_erase_sector(uint16 sec);
SpiFlashOpResult spi_flash_write(uint32 des_addr, uint32 *src_addr, uint32 size);
SpiFlashOpResult spi_flash_read(uint32 src_addr, uint32 *des_addr, uint32 size);
typedef SpiFlashOpResult (* user_spi_flash_read)(
SpiFlashChip *spi,
uint32 src_addr,
uint32 *des_addr,
uint32 size);
void spi_flash_set_read_func(user_spi_flash_read read);
#endif
Nog ff de boards.txt nagelopen. Het ziet er naar uit dat de ESP8266-12 echt 4 Mb (megabytes) heeft aan flash geheugen..... Dan moet je toch een aardige dot programmeren
4MB programmeren zal het niet worden
Maar die ruimte beschikbaar als FileSystem zou wel handig zijn !
G
G
Ik heb er zojuist 5 besteld van die v3.0
Ben benieuwd..
Kerstverlichting in aanbouw
Ben benieuwd..
Palumbus schreef:4MB programmeren zal het niet worden
G
De code generatie is wel wat groter als bij de Arduino hoor
10 berichten
