7 inch Display met shield en mega 2560
Hallo ,
Ik heb een 7 inch display gekocht echter ik krijg er niets uit...... heb al van alles gedownload bij Henning Karlsen's UTFT library maar ik denk dat ik wat over het hoofd zie.
Wie zou mij een werkende file willen sturen zodat ik weet dat die het moet doen.......
deze heb ik gekocht:
http://www.ebay.com/itm/SainSmart-Mega2 ... RK:MESE:IT
Alvast bedankt
Groetjes Geert
Alvast bedankt
Groetjes Geert
Re: 7 inch Display met shield en mega 2560
Meschien kun je vertellen wat je gedaan hebt,
hoe heb je het schermpje aangesloten?
wat is de code die je gebruikt hebt?
zijn er fout meldingen ?
Duality
Duality
Hallo ,
Het werkt , ik had nog een library staan dus ik pakte steeds de verkeerde mee .....
Dus de file's van Henning werken gewoon , ook op een 7 inch ( Demo 480x800 )
Gr Geert
Gr Geert
