Schakeling met transistor.
7 berichten
- Niels Derksen
- Geregistreerd: 14 Mrt 2015, 21:00
Ik heb al van alles geprobeerd om een transistor aan de gang te krijgen, maar het lukte maar 1 keer.
Het lukt me alleen als ik voor de "verbruiker" de voeringsspanning van de Arduino gebruik.
Ik wil met een transistor een andere spanningsbron schakelen.
Ik had me zo bedacht dat de GND wel aan elkaar zou moeten liggen, zodat er een stroompje door transistor kan lopen door de BASE.
Voor de zekerheid heb ik vanaf de DO van de Arduino ook een diode geplaatst, zodat er geen spanning terug de Arduino in kan vanaf de externe voeding.
Wat doe ik hier niet goed aan?
Als ik dit zelfde doe zonder diode, en met de voedingsspanning van de Arduino,
en een LED met weerstand al verbruiker werkt het wel!?!?
Bij voorbaat dank voor jullie reactie's.
Re: Schakeling met transistor.
De Arduino uitgang heeft een HIGH spanning van rond de 5V. Als de de pin high is dan heb je eigenlijk een emitter volger omdat de voeding ook op 5V zit. Bij 12V gaat dat verhaal niet meer op. En door de keten van diode-weerstand-BE-led komt de transistor niet in geleiding. Wil je de transistor schakelen dan zou ik:
- die diode eruit knikkeren
- De power LED tussen de 12V en de collector schakelen
- De emitter aan GND hangen.
Let wel op de spanning die over de powerLed valt. Als die een paar volt mag hebben dan moet je het verschill : 12V - (2 x 0.7V) - spanning over powerled = restspanning * stroom powerLed weg werken via een serie weerstand door de power led.
Zie verder:
a) Wet van Ohm
b) Google eens op werking van een NPN transistor. Kan uiterst educatief zijn.
Zie verder:
a) Wet van Ohm
- Niels Derksen
Oke, dan is de herziene zituatie als volgt:
Ga ik weer mee aan de gang .
Dank voor de reactie.
p.s. Het creapy led geval is zo'n ding:
Van Ebay, ik heb ze in de badkamer en in de keuken in de spotjes .
Is dat ding wel 12V? Anders heb je kans dat of de transistor of de LED of beide uitfikken
Ik heb zuiver visueel even gegoogeld op "Sencart led" en vond een 12V 4,5Watt type. Als uw creapy (?) led hetzelfde type is dan vrees ik dat je BC546b het niet lang zal uithouden. Een BC546b kan continu slechts 100mA collectorstroom verdragen. Bij 12volt zou je led 375mA nodig hebben. Komt niet goed he.
Arduinows!
Neuh... dat wordt inderdaad een mooi rokertje.... Gewoon een mosfet nemen en dan een Logic Fet. Zo'n TO-220 typetje en die kan met die lage stroom zonder koeling.
Deze is prima : http://www.eoo-bv.nl/index.php?_a=viewP ... uctId=1723
De weerstand kan je verlagen naar 100 ohm. De drain gaat naar de LED, de source aan GND en de weerstand naar de GATE. Warmte ontwikkeling in de mosfet wordt iets van I^2 * R = 0.375^2 * 0.05 = 7milliWatt. Die gaat niet warm worden . En bij PWM gebruik (regelbaar) is de frequentie te laag om enige betekenis te hebben vwb warmte ontwikkeling.
laat de weerstand maar gewoon 1000 ohm werkt ook goed, anders wordt de stroom een beetje hoog van de arduinouitgang.
en ja je schakeling is nu wel goed. (behalve dan dat de transistor een beetje klein is.
7 berichten
