IC van Ardiuno Uno testen
11 berichten
Hallo forumbezoekers, ff voorstellen, mijn naam is Jan en ik woon in het zuiden van het land, mijn hobby is zenden, vandaar ik ook examen heb gedaan voor zendamateur.
Nu heb ik ook D-Star, en deze mode bedrijf ik via een Raspberry een Arduino + en Dvmega print, ik heb een tweede Arduino Uno gekregen, maar die wil niet doorstarten, ook als ik het IC op de reeds werkende arduino steek.
Mijn vraag hier op het forum is, bestaat er een programma waar ik kan testen of er een bootloader aanwezig is in het IC.
Gr. Jan
Ps. Het technisch Engels is niet zo goed.
Gr. Jan
Re: IC van Ardiuno Uno testen
Oke, laat ik de vraag anders stellen, hoe kan ik testen of er een bootloader in het IC aanwezig is?
Ik programeer met Xloader, daarmee zet ik de Hex file die geschreven is voor D-Star in het IC, dit heb ik ook met mijn eerste Arduino zo gedaan, en die werkt heel goed, maar met de nieuwe wil het maar niet lukken.
Gr. Jan
Gr. Jan
Het meest eenvoudige om te testen of de bootloader werkt, is gewoon het blink programma te laden, en deze via de standaard IDE op de UNO te zetten. Dan moet er een LED daarna gaan knipperen. Lukt dat niet dan is:
a) Of de interface chip (16U2 of CH340G) chip kapot op het board
b) of de Atmega328P defect
c) er zit geen bootloader op de Atmega328P chip
d) de driver werkt niet goed.
Gezien de eerdere opmerkingen kun je een aantal opties uitsluiten.
nicoverduin schreef:Het meest eenvoudige om te testen of de bootloader werkt, is gewoon het blink programma te laden, en deze via de standaard IDE op de UNO te zetten. Dan moet er een LED daarna gaan knipperen. Lukt dat niet dan is:
Bedankt voor deze melding, alleen wil ik ff vermelden dat ik met programmeren niet zo een kei ben, zou je mij dit nader willen toelichten hoe ik te werk moet gaan? En met welk programma ik dit kan doen?
Eerst gewoon deze stap uitvoeren:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/Blink
Deze staat ook in de voorbeelden van de Arduino IDE.
Dus de Arduino IDE opstarten, Uno via de USB inpluggen, ga naar voorbeelden, laad het blink programma en pijltje naar (rechts dacht ik) indrukken en kijk wat er gebeurt.
nicoverduin schreef:Eerst gewoon deze stap uitvoeren:
De LED knippert nu, dus dat is een goed teken neem ik aan, nu moet ik nog verder onderzoeken waarom het niet werkt met D-Star, als ik de twee printen UNO en DV mega koppel, is het net als of hij niet opstart, de software is het zelfde als bij de huidige Arduino Uno.
Gr. Jan
In ieder geval weet je zeker dat de UNO en de bootloader prima werken.
Als de COM poort juist is dan is dat wel heel vreemd.
Mocht je het source hebben, dan kun je die gewoon laden in de IDE, de juiste libraries (indien nodig) erbij halen en klaar. Je hebt wel de juiste board geselecteert bij Xloader?
Alles staat het zelfde als bij de eerste Arduino, en toch werkt het niet, ga nu aan de ontwerper van de DV mega print vragen of hij misschien een oplossing weet, wat ik niet kan begrijpen is dat ik in de nieuwe Arduino diverse dingen kan programmeren, maar dat het hex file voor de D-Star erin gaat maar niet werkt.
Iedereen bedankt voor het meedenken, als er een oplossing is, dan laat ik het hier weten.
Gr. Jan
Gr. Jan
11 berichten
