relais defect
- Patrickd83
- Geregistreerd: 22 Aug 2014, 16:25
relais defect
hallo mensen
Ik ben al een poosje bezig een besturing te maken voor een zonneboiler,
Het gaat toch nog toe mooi alleen heb ik 1 probleempje.
Hier is een beetje uitleg van de opstelling,
Een arduino mega stuurt het hele spul aan:
een 4 kanaals relais 1 voor het aansturen van de pomp van de zonnecollector en 1 voor de pomp van de vloerverwarming van mijn badkamer ( om de pomp alleen te laten draaien als er ook een hogere temperatuur in het cv circuit zit dan als mijn vloer van de badkamer op dat moment is.)
En met 4 x de ds18b20 om de temperaturen te meten
1 voor de collector
1 voor het boilervat
1 voor het boilervat2
1 voor de badkamer vloer
1 voor de aanvoer cv
En dat word deels weergegeven op een een 20x4 lcd ( cv aanvoer en badkamer vloer worden geen temperaturen van weergegeven onnodig moet gewoon werken.)
De relais heb ik al op een externe voeding via jd-vcc 5v extern en vcc 3,3v van arduino.
Maar volgends mij gaat de 4 kanaals relais nu stuk als er twee relais schakelen dus de collector pomp
En de vloerverwarmings pomp. kan iemand me vertellen wat ik hier aan kan doen
Groet Patrick
1 voor de collector
Groet Patrick
Re: relais defect
zoek fritzing en maak een schema, hoe je het aan elkaar hebt geknoopt. nee relais gaan niet kapot, maar je mega wel.
zorg dat er trnsistoren tussen zitten.
Re: relais defect
Volgens mij had ik het zelfde probleem
4 poort relais welke de Nano onderuit trok wanneer 3 of 4 relaispoorten 'Aan' geschakeld moesten worden.
Mede naar aanleiding van tips hier heb ik een tweede voeding geplaatst voor het relais.
Wel zorgen dat de GND van het relais en de arduino verbonden zijn met elkaar !
gr
Gerard
gr
Gerard
