Nano crasht
12 berichten
Re: Nano crasht
eigenlijk prima als de damp onderin blijft, want dan ontstaat er ook geen condens op het product.
stroomverbruik:
ik bedoelde dus het 5 Volt stroomverbruik.
je kunt een houdrelais gebruiken, dus met een uitgang zet je een 5Volt relais even aan, die zet op zijn beurt een groot relais aan die zichzelf met een houdcontact aan houd.
een ander 5Vrelais onderbreekt deze stroomketen.
dan hoeven de 5Volt relais maar even aan te zijn.
wordt wel toegepast in start/stop systemen waar ook handbediening is.
Houd vooral de luchtsnelheid laag, en alles zo constant mogelijk.
stroomverbruik:
Re: Nano crasht
De damp blijft inderdaad onderin de kast. Aan het reservoir te zien, schakelt de luchtbevochtiger maar weinig aan.
Na 1,5 week is het reservoir nog half vol...
Alleen heb ik met de RLV van de buitenlucht een inschattingsfoutje gemaakt...
Afgelopen week was het 'buiten' veel vochtiger dan verwacht,
Met de regen- en onweersbuien was het regelmatig boven de 90% tot zels 99%
Dan gaat mijn redenering van droge buitenlucht niet op.
Als de RLV in de kast nu boven 105% gewenste RLV ligt, schakel ik de fan aan.
Helaas heft dat een aantal keren de RLV in de kast ongewenst verhoogt.
Als de eendenborstjes klaar zijn, ga ik een nieuwe versie uploaden.
Bij een te hoge RLV alleen de koeling aanschakelen. Hierdoor daalt de RLV en kan ik in de volgende 'run' evt de verwarming aanschakelen.
In de tussentijd heb ik de stekker van de ventilator er uitgehaald. Alleen bij droge buitenlucht stop ik hem er weer in.
12 berichten
