LCD Keypad Shield
6 berichten
LCD Keypad Shield
Geachte mede hobbyisten,
Afgelopen zaterdag heb ik op de radiobeurs in Rosmalen twee modules van ARDUINO aangeschaft, waaronder een LCD schermpje.
Met de basis module (UNO) kan ik redelijk overweg voor een leek, maar het LCD krijg ik (nog) niet aan de praat ?!
Het scherm kan maar op een manier worden gemonteerd op de UNO, maar waarschijnlijk moet ik nog een andere verbinding leggen ?
Of heb je voor dit onderdeel nog een andere driver nodig ?
Wie geeft mij even bij gelegenheid een duwtje in de goede richting ?
b.v.d.
Ger
b.v.d.
Ger
Re: LCD Keypad Shield
Er waren diverse aanbieders van nog veel meer soorten displays, nee ik heb er geen gekocht (kon het wel laten)
dus een typenummer als eerste en een goede foto van beide zijden zal helpen.
en uiteraard zul je de pinnummers in het programma moeten veranderen.
Paul, bedankt voor je reactie !
De foto heb ik toegevoegd (als dit lukt). type LCD Keypad Shield (ROBOT)
de montagepennen zitten er al op.
De achterzijde is zwart gelakt (isolatie of zo)
Wellicht dat het script ook moet worden aangepast (nog niet vergeleken met schema)
m.vr.gr.
Ger
I made a new library for the LCD & Keypad Shield - it is available from DFRobot.com as DFR0009:
http://www.dfrobot.com/index.php?route=product/product&keyword=lcd&category_id=0&product_id=51
The one recommended to use with these is LCD4Bit_mod, but the standard LiquidCrystal library works just as well with modified pin numbers - use this:
This library inherits LiquidCrystal and adds another method: button - to read button pushed on a keypad.
I have also included an example - a simple number guessing game that you can play with the Up, Down and Select buttons.
Download the library at the URL below or from the attachment:
LCDKeypad.zip - 2.7 KB
Any comments will be appreciated.
zomaar even grollen
je zult dus wel een library kunnen gebruiken, dus vandaar.
(en morgen ga je klagen dat de library niet gevonden wordt want die staat niet onder de goede naam haha.
LiquidCrystal(8, 9, 4, 5, 6, 7)
zomaar even grollen
Bedankt voor je info, maar ....
LCDKeypad.zip - 2.7 KB gaat hem niet worden, want mijn virusscanner (ESET NOD32) wordt heel boos !!
groeten,
Ger
groeten,
Ger
Beste Paul,
ik heb het script inmiddels uit wiki doc overgenomen en alles draait als een tierelier ...
(inmiddels andere script aangepast)
conclusie: probleem opgelost
groetels, Ger
groetels, Ger
6 berichten
