Arduino Uno rev3 installatie
14 berichten
- maartenv3l
- Geregistreerd: 25 Jan 2015, 12:08
Ik ben nieuw op dit forum en hoop wat hulp te krijgen bij de installatie van mijn nieuwe "originele" Arduino UNO Rev3
Bij iPrototype heb ik de "Starter kit Pro" gekocht. Onderdeel hiervan is de UNO rev3.
Het installeren van de benodigde Driver lukt mij echter niet; ondanks het bekijken van diverse Youtube filmpjes hierover en het doorzoeken van dit Forum.
Het volgende heb ik gedaan:
- downloaden van Arduino software 1.6.0 bij Arduino.CC
- Arduino 1.6.0 Windows EXE file uitvoeren *ik heb Windows 7*
- De subdirectory Drivers heeft bij mij vervolgens de volgende inhoud
- met apparaatbeheer vervolgens kijken of de Arduino wordt gevonden
- naar Driver op zoek gaan op eigen computer
- Helaas de melding dat Arduino Uno niet kan worden geinstalleerd
Wie kan me zeggen wat ik hier fout doe..... en nog liever... wie kan me helpen om mijn Arduino, waarmee ik zoveel mooie plannen heb, te doen werken
bvd grt Maarten
bvd grt Maarten
Re: Arduino Uno rev3 installatie
alleen downloaden is niet genoeg ook nog installeren, en dan in de IDE de poort en de board goed zetten zou voldoende moeten zijn.
als er al een driver instaat, dan de installatie ongedaan maken want die is wellicht met verkeerde driver
- maartenv3l
Bedankt voor je reactie.
Ik heb de Arduino software geinstalleerd. (zie Screen Prints
Maar misschien bedoel je wat anders.
Wat bedoel je in dit verband met IDE ?
Mijn Arduino Uno Rev 3 is overigens legergroen van kleur ipv blauw. Ik heb begrepen dat de nieuwste Arduino´s deze legergroene kleur hebben. Wellicht is voor deze nieuwe versie een andere Driver nodig ?
- maartenv3l
Als ik bij het installeren van de driver verwijs naar de directory c:\program Files\arduino\drivers reageert Windows door mee te delen dat
"de Arduino driver niet kan worden geïnstalleerd. Er kunnen geen stuurprogramma's voor de Arduino worden gevonden"
Terwijl ik volgens de diverse installatie-tutorials een scherm zou moeten krijgen waarbij ik de volgende keuzes zou moeten kunnen maken.
windows can't verify the publisher of this drivers software
optie 1 - don't install this driver software
optie 2 - install this driver software anyway
Kan iemand mij helpen, aub ?
in die driver folder staan 2 .exe bestanden. Een voor de 32 bits Windows en een voor de 64 bit windows. Gewoon ff een van beide draaien afhankelijk van jouw Windows versie en opnieuw proberen. Het lijkt erop dat de tutorial nog verwijst naar de oudere versies. Die zou je ook nog kunnen installeren. Bijv. Versie 1.5.8.
- installatie drivers Arduino 1.6.jpg (36.29 KiB) 9920 keer bekeken
- maartenv3l
In de map \drivers vind ik 2 exe-files. dpinst-amd64.exe heb ik uitgevoerd.
Mijn laptop heeft een 64bits Intel i5 processor.
Helaas geen succes. Als ik de Arduino software open dan kan ik bij "hulpmiddelen" geen poort selecteren; wel het UNO board.
Hierna heb ik Arduino 1.6.0 ingewisseld voor versie 1.5.8 Beta. Helaas ook zonder succes.
Ik zal een andere usb-printer kabel aanschaffen, wellicht ligt het daaraan.
Alhoewel.... op het Arduino Uno R3 brandt de groene led en de gele knippert.....
Heeft iemand een ander idee ?
Ik werk thuis ook met Windows 7 64-bit, mag geen probleem geven. Persoonlijk hou en gebruik ik momenteel liever IDE versie 1.0.6 dan 1.6
Toch raar dat je zelf nog die driver moet installeren, gebeurt automatisch na installeren van de IDE en aansluiten van de Arduino.
Ik zou in dit geval de IDE er terug afhalen en nadien in apparaatbeheer kijken of de driver ook weg is, zoniet deze hier manueel verwijderen.
Beetje overkill maar toch best om daarna volledig te herstarten en inloggen met de nieuwe gebruikersnaam. Daarna IDE installeren, Arduino aansluiten en vingers kruisen
Mocht dat niet helpen, dan zou ik een tweede Windows gebruikers account met admin rechten aanmaken (heb die sowieso al op mijn pc voor noodgevallen) en vervolgens daar mee inloggen en installatie opnieuw uitvoeren. Rare zaken kunnen al eens te wijten zijn aan het Windows gebruikersprofiel dat de mist in gaat. Daarom niet bij u maar baat het niet, schaadt het niet.
Arduinows!
maartenv3l schreef:In de map \drivers vind ik 2 exe-files. dpinst-amd64.exe heb ik uitgevoerd.
nicoverduin schreef:in die driver folder staan 2 .exe bestanden. Een voor de 32 bits Windows en een voor de 64 bit windows. Gewoon ff een van beide draaien afhankelijk van jouw Windows versie en opnieuw proberen.
Rudi schreef:Beetje overkill maar toch best om daarna volledig te herstarten en inloggen met de nieuwe gebruikersnaam.
Ik bedoelde eigenlijk "Beetje overkill maar toch best om daarna volledig te herstarten en inloggen." Vergeet hier de nieuwe gebruikersnaam, dat was voor de volgende stap bedoeld als je me begrijpt.
Arduinows!
14 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 47 gasten
