spoorbaan meten
spoorbaan meten
hallo ik wil de spanning op een spoorbaan meten met een arduino
op de baan kan 14 volt komen de arduino lust maar 5 volt dus een spanningsdeler met weerstanden
werkt prima
maar de trein kan vooruit en achteruit dus de plus en min worden omgekeerd !
ik denk dat dit niet werkt met een arduino hoe los ik dit op?
alvast bedankt
werkt prima
alvast bedankt
Re: spoorbaan meten
ff googelen.... http://www.skillbank.co.uk/arduino/measure1.htm
Re: spoorbaan meten
jouw spanningsdeler werkt prima?
nou dan kun je dus elke spoorstaaf meten ten opzichte van de 0 die uit de trafo komt.
het is wel nodig om voor de rijschakelaar de 0 te kunnen pakken.
je meet staaf 1 en staaf 2 apart, hieruit kun je dus simpel het voltage berekenen dat over de locomotief staat.
kan ook met een diodebrug hoor,dus vierdioden in een graetzschakeling.
let wel op met moderne sturingen die een PWM uitsturen dan zul je moeten afvlakken met een condensator.
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 44 gasten
