arduino informatie gezocht
12 berichten
- red-devil84
- Geregistreerd: 11 Jan 2014, 15:19
ik ben opzoek naar een arduino controller voor rgb ledstrips
nu zie ik wel verschilende dingen alleen snap ik er geen hol van wat ik allemaal nodig heb
ik wil dit graag kunnen http://www.youtube.com/watch?v=dgMwrLt5mkQ.
welke led strips heb ik hier voor nodig? heb wel een rgb led strip maar ik weet niet of dat mogelijk is met elke strip.
ook heb zit ik met nog een probleem
ik heb een rgb ledstrip die 1 x 12v is en de rgb is dus de min
ik heb nu losse rgb led lampjes gekocht maar dat is 1 x min en de rgb is dus de plus
hoe kan ik die heb beste aansluiten
of is dat ook mogelijk met een arduino controller
ik hoor dat jullie mij een beetje snappen
gr dennis
gr dennis
Re: arduino informatie gezocht
In principe kun je elke ledstrip gebruiken Echter:
a) Een led strip is niet meer dan een stel leds die naast elkaar staan geschakeld. Die kun je dus als een (1) zien
b) als er dus meerdere in gebruik zijn (als strip), dan moet je de stroom weten die elke led trekt x aantal leds is de stroom die nodig is om alle leds aan te zetten.
c) dat is de reden dat hij die soort grote transistors op dat experimenteer bordje heeft staan. Dit zijn zgn. MosFets en kun je zien als electronische schakelaars.
d) Als je nu een gemeenschappelijke + hebt dan komt er tussen de Drain en de + de led (per kleur) te staan. Een PWM pin van de Arduino wordt vervolgens op de ingang van de MosFet gezet. Is de Arduino pin hoog (= 5V) dan schakelt de MosFet aan en gaat de LED branden. Is hij laag dan blokkeert de MosFet en is de Led uit. En dit als per kleur.
e) Aansturen van de MosFets gebeurt met een Pulse Width Modulation (=PWM) signaal. Dit zijn pulsen van rond de 600 Hz waarvan de breedte (= tijd dat de MosFet aan wordt gezet) varieert. Hoe breder de puls hoel langer de Mosfet aanstaat hoe meer licht er uit de LED komt (intensiteit). M.a.w. De leds flikkeren 600x per seconden en dat is sneller dan jouw ogen kunnen registreren. Hoe korter de led aan is hoe minder licht.
f) Nog over de vraag als je een gemeenschappelijke - hebt dus de enkel stuks. Daar kun je een (1) kleurenpin op een PWM uitgang zetten en de gemeenschappelijke - aan GNd. De leds trekken ongeveer 20-30mA per kleur en dat kunnen de Arduino direct al leveren.
- red-devil84
Ohw snap het niet helemaal
Maar als ik het goed begrijp kan ik een Arduino gebruiken om.mijn ledstrip aantesturen
En op een andere uitgang de rgb leds voor het aansturen
Welke Arduino moet ik hebben voor het aansturen
Dat ik hem ook kan aansturen via de computer
Ik denk dat jij nu te grote stappen neemt om dit ff te regelen.
Om door de PC de Arduino te besturen die weer de RGB strip aanstuurt heb je kennis nodig van:
- Seriele communicatie
- Software ontwikkeling op Arduino (C++ in Arduino IDE) EN Software ontwikkeling op PC (bijv. C++ en Eclipse met widgets of Processing)
Ga eerst maar eens een ledje aansturen in 3 kleuren. Overigens voor de ledstrips heb je een MosFet per kleur nodig. Of google eens op "ledstrip arduino". Zat te vinden.
- red-devil84
Ja ik heb er nu een rgb controller achter de ledstrip
Maar.omdat mijn rgb Ledjes niet achter de controlle.kunnen dacht ik aan deze optie
Omdat de stroom verdeling anders is dan van de strip
Welke optie is er dan nog meer
Je hebt alle opties al gehad........
Over de ledjes is al eerder aangegeven.....
Of je moet je vraag duidelijker stellen wat je nu precies wilt.
- red-devil84
Okey zal.proberen
Ik heb nu een rgb led strip met een rgb controlle met 44key ab
Nu heb ik losse rgb Ledjes gekocht
Die had ik dan ook achter de rgb controller willen doen
Alleen nu heeft de rgb Ledjes 1 min en de rest plus
En de rgb led strip heeft 1 X plus en de rest min
Dus ik kan de rgb Ledjes.niet op de strip aansluiten
Dus.mijn vraag is hoe.ik dit eventueel wel kan aansluiten
Niet..... Je hebt de verkeerde ledjes besteld. Of je moet al achter de controller weer een transistor gaan zetten om het signaal te inverteren en dat weer naar de LED te sturen. Maar dat lijkt mij in jouw geval nog een brug te ver.
Het enige wat je kan doen is een Arduino Uno nemen (groot zat) en die een ledje aan laten sturen door de min van de LED aan GND te hangen en elke kleur pin van de LED aan een PWM pin van de Arduino hangen.
- red-devil84
Okey zal is kijken dan maar achter de Arduino kan dan ook de led strip nog wel achter
En die kan ik dan programeren via de pc
Of kan ik beter andere leds kopen die achter.mijn rgb controller kunnen
In iedergeval wel bedankt voor de moeite
Ik weet niet hoe die led strip moet worden aangestuurd. Maar als je deze vragen stelt. Dan zou ik de LED strip ff opzij leggen, een Arduino kopen en eerst die onder de knie krijgen voordat je "Niet gehinderd door kennis" er alles aanknoopt en constateert dat de Arduino "even" heet werd en daarna niets meer doet........
12 berichten
