Coin op pooltafel herstellen met arduino
33 berichten
• Pagina 3 van 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Coin op pooltafel herstellen met arduino
aan de hand van de info die ik heb verkregen heb ik het zo aan het werk gekregen.
edit
de punten die jij aanhaalt heb ik er uit gegooid het progje met 2 knoppen werkt maar bij toevoeging van de 3de knop werkt totaal niks meer
edit
misschien ook even vertellen wat de bedoeling is van de derde knop.
deze moet de motor laten stoppen met draaien zodat dan alles terug van vooraf aan kan beginnen
[code2=]
op deze manier werkt het met 2 knoppen en delay.
nu zou ik dus nog mijn delay moeten veranderen in de derde knop.
de foutjes zijn eruit ondertussen enkel de knoppen nog hoe kan ik dit verhelpen dat eerst knop 2 en dan knop 3 word bekeken ?
[/code2]// Map our pins to constants to make things easier to keep track of
const int pwmA = 3;
const int brakeA = 9;
const int dirA = 12;
const int knop2 = 2;
const int led =10;
const int knop1= 4;
// The amount of steps for a full revolution of your motor.
// 360 / stepAngle
int buttonState1 = 0;
int buttonState2 = 0;
// Set the RPM of the motor
pinMode(led, OUTPUT);
pinMode(knop1, INPUT);
pinMode(knop2, INPUT);
digitalWrite(led, LOW);
buttonState1 = LOW;
buttonState2 = LOW;
// Turn off the brakes
pinMode(brakeA, OUTPUT);
pinMode(pwmA, OUTPUT);
// kijk of de eerste knop al is ingedrukt
if (buttonState1 != HIGH) {
// nee dus is dit de begin situatie dus lees de eerste knop
buttonState1 = digitalRead(knop1);
// en controleer of hij nu wel aan is
if (buttonState1 == HIGH) {
// ja dus kan de LED aan
digitalWrite(led, HIGH);
// de buton was al ingedrukt geweest dus nu kijken of de tweede knop wordt ingedrukt
buttonState2 = digitalRead(knop2);
if (buttonState2 == HIGH) {
// Ja dus nu de stappenmotor activeren
digitalWrite (brakeA, LOW);
digitalWrite (dirA, HIGH);
analogWrite (pwmA, 255);
delay (1850);
digitalWrite (brakeA, HIGH);
digitalWrite (dirA, LOW);
// en zet alles weer in de begin situatie
buttonState1 = LOW;
buttonState2 = LOW;
nicoverduin schreef:Waarom doe je een digitalWrite(knop2, LOW); op een INPUT in de setup()?
Dit vind ik ook een knappe : digitalWrite(dirA, OUTPUT);
pmwA is niet gedefinieerd als OUTPUT?
En volgens de code in de loop() kan ik zowel knop2 als knop3 tegelijk verwerken?
Maar wat knop 1 en 3 verder moeten doen is mij niet duidelijk.
// Map our pins to constants to make things easier to keep track ofProbeer dit eens..
const int pwmA = 3;
const int led = 10;
const int knop1 = 4;
const int knop3 = 5;
int buttonState1;
int buttonState2;
int buttonState3;
pinMode(led , OUTPUT);
pinMode(knop1 , INPUT);
pinMode(knop2 , INPUT);
// Pinfs for brake and motor
pinMode(brakeA , OUTPUT);
pinMode(pwmA , OUTPUT);
// set initial state of buttons
buttonState1 = LOW;
buttonState2 = LOW;
buttonState3 = LOW;
// Ja dus nu de motor
digitalWrite(brakeA , LOW); // rem eraf
digitalWrite(dirA , HIGH); // start de motor richting
analogWrite (pwmA , 255); // maximale aansturing
delay(1850); // ff wachten
analogWrite(pwmA , 0); // lijkt me dat je eerst de motor afzet voordat de rem erop gaat
digitalWrite(brakeA , HIGH); // rem erop
digitalWrite(dirA , LOW); // richting uit (voor zover dit nodig is)
// kijk of de eerste knop 3 al is ingedrukt
if (buttonState3 != HIGH) {
buttonState3 = digitalRead(knop3);
if (buttonState3 == HIGH) {
// tja en wat hij hier moet doen is mij onduidelijk
buttonState1 = LOW;
buttonState2 = LOW;
buttonState3 = LOW;
Laatst gewijzigd door nicoverduin op 24 Aug 2014, 15:42, in totaal 1 keer gewijzigd.
de bedoeling is eigenlijk
knop 1 word geactiveerd
dan pas word de led aangeschakeld en knop 2 actief
na het induwen van knop 2 gaat de motor werken totdat de as knop 3 induwd
waarna de motor stopt en de led uitgaat en daarna alles terug van vooraf aan moet beginnen
Dan heb je nog ff een uitdaging
Ja idd knop 1 en knop 2 is geen probleem knop 3 daarintegen krijg ik niet aan het werken
Bij dit soort vragen is het ten eerste van belang dat:
a) je weet of die schakelaar wel werkt....
b) of het een active pull-up of pull-down is...
Met andere woorden hoe weetje of de schakelaar wel werkt? gemeten?
@edit: ik heb de code ff veranderd wanneer hij bepaalde zaken weer reset.
De schakelaars zijn allemaal doorgemeten met een multimeter en werken.
Overal zitten weerstanden tussen de schakelaars en de arduino ik zal even een foto uploaden van alle aansluitingen
Ja maar maak je gebruik van pull- up weerstanden naar 5V ? of pull-down naar GND? M.a.w. dat is nodig om te weten hoe je weet of de schakelaar is ingedrukt.
33 berichten
