Hardware voor vochtsensor (buiten)
Ik zoek een praktische manier voor een vochtsensor in een buitenplant.
Deze moet via WiFi te benaderen zijn, zodat hij via Home Assistant kan werken.
Het gaat me dus niet alleen om de vochtsensor zelf, maar de totaaloplossing.
Ik denk dan aan een arduino nano, met een WiFi bordje ( of een die WiFi al geïntegreerd heeft), wat in een waterdichte behuizing kan worden gemonteerd (incl. Cr 2032 batterij o.i.d.)
Wat voor bordje zou hiervoor geschikt zijn?
En wat voor behuizing is hiervoor geschikt?
Het lefst allemaal zo compact mogelijk.
Re: Hardware voor vochtsensor (buiten)
Een CR2032 batterij en dan WiFi er bij ?
Hoe lang wil je dat het blijft werken ? 10 minuten ?
voor buiten kan je bijvoorbeeld een Attema kabeldoos AK1 IP65 met 3 wartels M20 (te koop bij de gamma oid.)
of een waterdichte behuizing bij de diverse elektronica winkels kopen.
de draadloze sensors die je voor buiten kan kopen (denk hierbij aan weerstations e.d.) werken al met 1 of 2 penlite batterijen, oke deze gebruiken een simpel zendertje..... deze houden het een jaartje 1 of 2 uit.....
dan kan je er vanuitgaan dat je voor een wifi bordje een aardige accupack nodig hebt.....
in princiepe is ieder bordje geschikt.. het zit tenslotte in een waterdichte behuizing...
google eerst maar rond wat een gemiddeld bordje verbruikt en wat het energie verbruik zal zijn... misschien moet je zoiets wel combineren met een solar panel....
Ik zou voor een ESP kitje kiezen heeft wifi aan boord en werkt al bij 3.3 Volt.
Inpakken in een doosje dat je volspuit met vaseline dat b lijft lekker zacht.
Voor de sensor wel een kiezen die op wisselstroom werkt, want een DC ding gaat snel corroderen.
