Wil de code van de HC06 veranderen
Ik probeer van alles via net om de HC06 Bluetooth de code te veranderen iemand idee
Die wel werkt
Die wel werkt
Re: Wil de code van de HC06 veranderen
heb een stukje script in de arduino geplaatst waarmee men zegt dit te kunnen doen zie hier .
en dat is wel wat ik zou willen kunnen doen met de HC06 .
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BTserial(2, 3); // RX | TX
// Connect the HC-06 TX to the Arduino RX on pin 2.
// Connect the HC-06 RX to the Arduino TX on pin 3 through a voltage divider.
Serial.println("Enter AT commands:");
// HC-06 default serial speed is 9600
BTserial.begin(9600);
// Keep reading from HC-06 and send to Arduino Serial Monitor
if (BTserial.available())
Serial.write(BTserial.read());
// Keep reading from Arduino Serial Monitor and send to HC-06
if (Serial.available())
BTserial.write(Serial.read());
ja en er moet een2 tal weerstanden in de TX lijn want anders staat er 5 Volt op de ontvanger, en dat gaat misschien wel goed maar hoort niet.
