iemand al gespeeld met de ESP8266 module?
26 berichten
• Pagina 3 van 3 • 1, 2, 3
Re: iemand al gespeeld met de ESP8266 module?
Ja ik heb een verbinding en een IP van mn DHCP gekregen.
Kan ik die firmware updaten via de arduino? Dus zonder zo'n kabeltje? t werkt nu op zich, dus hoef niet per se te updaten. Ik zal morgen ff in de stad kijken of ik zo'n kabel kan vinden. Liefst zou ik idd gewoon een telnet sessie oid starten met dat ding, gaat een stuk sneller dat dit geklooi
Inmiddels alweer wat (best wel veel) stappen verder. De ontwikkelingen voor deze module gaan erg hard (zie www.esp8266.com). Er zijn 2 mogelijkheden om de ontwikkelomgeving te krijgen. Een as een Virtual machine (Virtual Box) en een Virtual Image. Dit is handig voor mensen met een Windows machine. Zelf heb ik op mijn machine 150Gb vrijgemaakt als aparte partitie en daar Ubuntu 14.04 op geïnstalleerd. Ik heb een beschrijving gemaakt (inclusief wat kleine correcties op de bestaande procedure) hoe een ESP8266 project onder Eclipse draaiend gemaakt kan worden. Zie: http://www.verelec.nl/?p=552. Daarnaast heb ik voorbeeld gemaakt om eigen user commandoś (AT commands) gemaakt kunnen worden. En hier liggen de mogelijkheden met de Arduino. Stel je wilt een server applicatie maken waarbij de Arduino als server opereert en de ESP8266 als WIFi verbinding dan kan je zelf eigen opdrachten in de WiFi stoppen zonder dat je iets verstoord.
Eigenlijk kan het nog veel mooier
De ESP8266 is een SoC (=System on Chip). Met andere woorden je kan ook gewoon je eigen serverprogramma rechtstreeks op de ESP8266 flashen. En heb je een Wifi servertje draaien voor ...eh.....5 US
Maar er kleven uiteraard nadelen aan vast. Voor de hobbyist is er weer een nieuwe omgeving te leren. Het is wel C maar er zit nog wel eea te leren.... Je moet leren omgaan met de nieuwe API (application program interface). Dus alle functies van de chip. Maar de mogelijkheden zijn enorm.
Als iemand vragen heeft hoor ik ze vanzelf wel
Inmiddels worden er al een aantal leuke succesvolle projecten gedaan met deze module. Wat dacht je er van de Arduino via het internet (her)programmeren. http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=8&p=2161#p2161
inmiddels weer wat tijd verder en de ontwikkelingen gaan wel zeer hard:
Bijgaand een link (http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=9&t=820) om onder Windows voor de ESP8266 te ontwikkelen : http://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=9&t=820
Zeer de moeite waard met veel voorbeelden. Let wel dit is in C/C++ geschreven dus geen Arduino.
in de voorbeelden is er een die voor sommigen van jullie zeker de moeite waard zijn. Vandaag ff een server ingeflashed. Die start op als STA+AP mode maw. Je kan hem in je netwerk hangen via de Wifi router of als zelfstandig Access Point. In het voorbeeld kun je meerder HTML pagina's laden maar ook een LED aan of uit zetten. Let wel de Arduino is niet eens nodig. Je hebt nog genoeg geheugen over in de ESP8266 om kleine server toepassingen (bijv. domotica projecten) te laden. Dus voor 3 US$ heb je een server lopen die je via de browser lopen die via WIFI leds aan/uit kan zetten.
Ik ben er ook mee aan het experimenteren. Verbazingwekkend wat er allemaal mee kan.
Om ook zonder direct zelf firmware te maken/compileren aan de slag te gaan kan je ook gebruik maken van de LUA-Firmware (http://www.esp8266.com/viewforum.php?f=17).
Wel weer een nieuwe taal maar niet al te complex en binnen een dag tcp/udp/httpserver/httpclient aan de praat.
Voor de "AT" interface ben ik aan het kijken naar de ATProto firmware (http://www.esp8266.com/viewforum.php?f=14) . (Tot nu) Beter gestructureerd dan de strandaard aanwezige.
Nu verder met de samenwerking esp8266/arduino.
Herman
Herman
Ik ben zelf nu druk bezig met de HTTP server. Eens kijken of ik er 5 in de lucht krijg en die dan met een App (titanium Appcelerator) te laten praten. Moet alleen nog een eenvoudige "pairing" mechaniek zien te vinden zodat de app ze gelijk kan zien. Echter ze beginnen als Access points en hangen nog niet in mijn LAN. Als ik op de ESP8266 server inlog kan ik hem wel in mijn LAN hangen, maar ik zoek nog een automatisch mechanisme....
En tegelijkertijd maar de code documenteren... Want daar hadden ze weinig tijd voor.
26 berichten
