ESP32 WROOM 4Mb Devkit V1 Board met WiFi Bluetooth en Dual
- bertgroothuis
- Geregistreerd: 24 Jul 2020, 14:55
Goedendag specialisten,
Bij Otronic heb ik dit gekocht: ESP32 WROOM 4Mb Devkit V1 Board met WiFi Bluetooth en Dual Core processor.
Leuk ding maar een simpel testje op een analoge poort werkt bij mij niet.
Wat ik in deze test probeer is een Capacitive Moisture Sensor v1.2 uit te lezen.
Plus en Min op de juiste poort aangesloten en signaal in dit geval op D34. In en uit een glas water geeft geen verschil.
Ook heb ik andere analoge poorten gebruikt zoals 35, 36 en 39. Bij alle blijft de 0 maar verschijnen in de monitor.
De voorbeeld sketch Blink werkt wel. Maar is natuurlijk geen analoge input poort.
Om dingen uit te sluiten heb ik de sensor aangesloten op een Nano en dat werkt perfect. De sensor is dus niet kapot.
Onderstaande sketch kan ik uploaden maar krijg in de monitor alleen maar de 0 (nul).
Wat doe ik verkeerd?
Dank.
Bert
#define SensorPin 34 //D34
int sensorVal;
// Set up serial monitor
Serial.begin(115200);
sensorVal = analogRead(SensorPin);
Serial.print("Moisture Value: ");
Serial.println(sensorVal);
Dank.
Bert
int sensorVal;
Re: ESP32 WROOM 4Mb Devkit V1 Board met WiFi Bluetooth en Du
34 bestaat niet op de NANO maar lukt het wel op de ESP ?
en als je gewoon 5 volt opzet wat zie je dan? ofwel eerst even zeker weten dat je de goede pin hebt en die ook kan lezen.
een ander verschil is dat de esp op 3.3 v werkt en de nano op 5 V en meeste sensor bordjes werken wel op 4 Volt echter niet op 3.3.
probeer dat eens
probeer dat eens
- bertgroothuis
shooter schreef:34 bestaat niet op de NANO maar lukt het wel op de ESP ?
probeer dat eens
Hoi Shooter,
Inderdaad gaat het 5 Volt wel goed. Wel vreemd want het schema geeft aan dat de sensor op 3.3 Volt aangesloten moet worden.
Het enige verschil is dat ik de v1.2 heb en in het schema gebruiken ze de v2.0.
Hartelijk dank
Ik ga verder met experimenteren.
Fijn weekend verder
Bert
PS Schema kan ik niet uploaden, Quota is bereikt.
