pwm output esp8266
Hardware / electronica onderwerpen
Geregistreerd: 08 Apr 2012, 12:36
pwm output esp8266
Berichtdoor Ferdi Aka » 25 Dec 2021, 22:20
Hallo forumleden,
Ik ben Ferdi.
Ik heb een probleempje met het niveau van het pwm signaal op D7 van de ESP8266.
Het signaal krijg ik niet boven 2,5 volt pp.
ik heb al diverse mogelijkheden geprobeerd maar zonder resultaat (2n2222, uln2003).
graag wil ik dit signaal naar 5 volt pp brengen voor het maken van een analoge meter klok.
Wie kan mij helpen.
Vriendelijke groet
Re: pwm output esp8266
Berichtdoor Gij Kieken » 26 Dec 2021, 00:21
Hoe meet je die 2.5volt.
Met een multimeter of met een scoop.
Wat is de stroom die je nodig hebt.
De ULN2003 is open collector.
Gebruik een standaard level shifter of maak er eentje met 2N7000
Berichtdoor Frits1956 » 26 Dec 2021, 00:33
een esp8266 heeft niet genoeg vermogen om de uln2003 van voldoende stroom te voorzien.
Als je het toch probeert klapt de spanning in elkaar. Voed de uln extern en het probleem zal vermoedelijk verholpen zijn.
Berichtdoor shooter » 26 Dec 2021, 11:04
de esp werkt op maar 3.3 volt, en die kan dus wel een uln aansturen maar de voeding van die uln moet dan wel voldoende zijn dat mag zelfs 12 Volt zijn echter het blijft een ding dat als je de ingang aan zet de uitgang naar gnd gestuurd wordt en dus is dan onafhankelijk van de spanning die je aanbied (maximaal dus 30 volt maar ook daar zijn verschillen in).
op de esp kun je dus maar maximaal 3.3 Volt halen er is trouwens ook een maxvoltade op de analoge output hoor.
Berichtdoor Frits1956 » 26 Dec 2021, 12:06
Met een level converter kan er wel 5V uit de esp gehaald worden maar het vermogen is onvoldoende
Terug naar ESP Hardware
