Geen COM poort bij ESP8266
- Electrofreak
- Geregistreerd: 24 Feb 2020, 22:58
Hallo, ik ben een nieuwe gebruiker en wil wat experimenteren met de ESP8266. Het lukt me echter niet om te uploaden omdat de COM poort in IDE niet herkend word.
Ik werk met Windows 10 en heb de Driver gedownload en geinstalleerd. BIj mijn apparaatbeheer wordt deze aangegeven als: Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge (COM5).
In IDE komt deze echter niet naar voren ? Ik heb gekozen voor het Generic ESP8266 Module board.
Heeft iemand een idee wat ik verkeerd doe ?
Re: Geen COM poort bij ESP8266
Hallo en welkom op dit forum.
Dat is lastig. Kun je wat meer informatie geven ?
Heb je al een Arduino board kunnen gebruiken ?
Heb je een Arduino Uno ? Dat is een eenvoudiger om mee te beginnen.
Heb je de nieuwste Arduino IDE Versie 1.8.11 ? En van de officiële website of van de Windows Store gehaald ?
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Heb je een link van waar je jouw ESP8266 boardje hebt gekocht ?
Welke driver heb je geïnstalleerd ?
Heb je jaren geleden al eens de Arduino IDE geïnstalleerd ? (oude versies kunnen verkeerde bestanden achterlaten)
Heb je Java geinstalleerd ? (kan conflict geven met de mini-java van de Arduino IDE)
Ik heb veel gehad aan deze website: https://randomnerdtutorials.com/how-to-install-esp8266-board-arduino-ide/.
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je boardje stuk is, maar ik denk het niet.
- Electrofreak
Dank je wel voor de tips Koepel.
Ik heb 1.8.12 en het zou kunnen dat er inderdaad een oudere versie op heeft gestaan.
Met de Arduino UNO gaat het goed.
Er is iets met de COM poort die niet wil openen. Ik dacht eerst dat de driver van de Arduino UNO ook op dezelfde COM poort zat maar dat is niet zo. De UNO zit op COM6 en de ESP zit op COM5 volgens apparaatbeheer.
Toch komt de poort niet in beeld in IDE.
- Electrofreak
Dit is overigens het foutlog, wellicht dat iemand hier wat uit kan herleiden ?
Arduino:1.8.12 (Windows 10), Board:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, Flash, Legacy (new can return nullptr), All SSL ciphers (most compatible), dtr (aka nodemcu), 26 MHz, 40MHz, DOUT (compatible), 1MB (FS:64KB OTA:~470KB), 2, nonos-sdk 2.2.1+100 (190703), v2 Lower Memory, Disabled, None, Only Sketch, 115200"
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Miche\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:generic:xtal=80,vt=flash,exception=legacy,ssl=all,ResetMethod=nodemcu,CrystalFreq=26,FlashFreq=40,FlashMode=dout,eesz=1M64,led=2,sdk=nonosdk_190703,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=115200 -vid-pid=10C4_EA60 -ide-version=10812 -build-path C:\Users\Miche\AppData\Local\Temp\arduino_build_89855 -warnings=none -build-cache C:\Users\Miche\AppData\Local\Temp\arduino_cache_641572 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mklittlefs.path=C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-69bd9e6 -prefs=runtime.tools.mklittlefs-2.5.0-4-69bd9e6.path=C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-69bd9e6 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.python3.path=C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-post1.path=C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -verbose C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\libraries\esp8266\examples\Blink\Blink.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Miche\Documents\Arduino\libraries -fqbn=esp8266:esp8266:generic:xtal=80,vt=flash,exception=legacy,ssl=all,ResetMethod=nodemcu,CrystalFreq=26,FlashFreq=40,FlashMode=dout,eesz=1M64,led=2,sdk=nonosdk_190703,ip=lm2f,dbg=Disabled,lvl=None____,wipe=none,baud=115200 -vid-pid=10C4_EA60 -ide-version=10812 -build-path C:\Users\Miche\AppData\Local\Temp\arduino_build_89855 -warnings=none -build-cache C:\Users\Miche\AppData\Local\Temp\arduino_cache_641572 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.mkspiffs.path=C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mkspiffs-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mkspiffs\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.mklittlefs.path=C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-69bd9e6 -prefs=runtime.tools.mklittlefs-2.5.0-4-69bd9e6.path=C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\mklittlefs\2.5.0-4-69bd9e6 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc.path=C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.xtensa-lx106-elf-gcc-2.5.0-4-b40a506.path=C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\xtensa-lx106-elf-gcc\2.5.0-4-b40a506 -prefs=runtime.tools.python3.path=C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -prefs=runtime.tools.python3-3.7.2-post1.path=C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1 -verbose C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3\libraries\esp8266\examples\Blink\Blink.ino
Using board 'generic' from platform in folder: C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3
Using core 'esp8266' from platform in folder: C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3
Detecting libraries used...
"C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10812 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3\\variants\\generic" "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o nul
Generating function prototypes...
"C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -w -x c++ -E -CC -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10812 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3\\variants\\generic" "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\\Program Files (x86)\\Arduino\\tools-builder\\ctags\\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855\\preproc\\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sketch aan het compileren...
"C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\python3\\3.7.2-post1/python3" "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3/tools/signing.py" --mode header --publickey "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3\\libraries\\esp8266\\examples\\Blink/public.key" --out "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855/core/Updater_Signing.h"
"C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-g++" -D__ets__ -DICACHE_FLASH -U__STRICT_ANSI__ "-IC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3/tools/sdk/include" "-IC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3/tools/sdk/lwip2/include" "-IC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/include" "-IC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855/core" -c -w -Os -g -mlongcalls -mtext-section-literals -fno-rtti -falign-functions=4 -std=gnu++11 -MMD -ffunction-sections -fdata-sections -fno-exceptions -DNONOSDK22x_190703=1 -DF_CPU=80000000L -DLWIP_OPEN_SRC -DTCP_MSS=536 -DLWIP_FEATURES=1 -DLWIP_IPV6=0 -DARDUINO=10812 -DARDUINO_ESP8266_GENERIC -DARDUINO_ARCH_ESP8266 "-DARDUINO_BOARD=\"ESP8266_GENERIC\"" -DLED_BUILTIN=2 -DFLASHMODE_DOUT -DESP8266 "-IC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3\\cores\\esp8266" "-IC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3\\variants\\generic" "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855\\sketch\\Blink.ino.cpp" -o "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855\\sketch\\Blink.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core: C:\Users\Miche\AppData\Local\Temp\arduino_cache_641572\core\core_25ee432743ce02fd209e01cc9bbda1f7.a
Linking everything together...
"C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -CC -E -P -DVTABLES_IN_FLASH "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3/tools/sdk/ld/eagle.app.v6.common.ld.h" -o "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855/local.eagle.app.v6.common.ld"
"C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-gcc" -fno-exceptions -Wl,-Map "-Wl,C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855/Blink.ino.map" -g -w -Os -nostdlib -Wl,--no-check-sections -u app_entry -u _printf_float -u _scanf_float -Wl,-static "-LC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3/tools/sdk/lib" "-LC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3/tools/sdk/lib/NONOSDK22x_190703" "-LC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3/tools/sdk/ld" "-LC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3/tools/sdk/libc/xtensa-lx106-elf/lib" -Teagle.flash.1m64.ld -Wl,--gc-sections -Wl,-wrap,system_restart_local -Wl,-wrap,spi_flash_read -o "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855/Blink.ino.elf" -Wl,--start-group "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855\\sketch\\Blink.ino.cpp.o" "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_cache_641572\\core\\core_25ee432743ce02fd209e01cc9bbda1f7.a" -lhal -lphy -lpp -lnet80211 -llwip2-536-feat -lwpa -lcrypto -lmain -lwps -lbearssl -laxtls -lespnow -lsmartconfig -lairkiss -lwpa2 -lstdc++ -lm -lc -lgcc -Wl,--end-group "-LC:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855"
"C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\python3\\3.7.2-post1/python3" "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3/tools/elf2bin.py" --eboot "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3/bootloaders/eboot/eboot.elf" --app "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855/Blink.ino.elf" --flash_mode dout --flash_freq 40 --flash_size 1M --path "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin" --out "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855/Blink.ino.bin"
Creating BIN file "C:\Users\Miche\AppData\Local\Temp\arduino_build_89855/Blink.ino.bin" using "C:\Users\Miche\AppData\Local\Temp\arduino_build_89855/Blink.ino.elf"
"C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\python3\\3.7.2-post1/python3" "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3/tools/signing.py" --mode sign --privatekey "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3\\libraries\\esp8266\\examples\\Blink/private.key" --bin "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855/Blink.ino.bin" --out "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855/Blink.ino.bin.signed" --legacy "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855/Blink.ino.bin.legacy_sig"
"C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\python3\\3.7.2-post1/python3" "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\hardware\\esp8266\\2.6.3/tools/sizes.py" --elf "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855/Blink.ino.elf" --path "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin"
Executable segment sizes:
IROM : 227612 - code in flash (default or ICACHE_FLASH_ATTR)
IRAM : 26776 / 32768 - code in IRAM (ICACHE_RAM_ATTR, ISRs...)
DATA : 1252 ) - initialized variables (global, static) in RAM/HEAP
RODATA : 672 ) / 81920 - constants (global, static) in RAM/HEAP
BSS : 24880 ) - zeroed variables (global, static) in RAM/HEAP
"C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Arduino15\\packages\\esp8266\\tools\\xtensa-lx106-elf-gcc\\2.5.0-4-b40a506/bin/xtensa-lx106-elf-size" -A "C:\\Users\\Miche\\AppData\\Local\\Temp\\arduino_build_89855/Blink.ino.elf"
De schets gebruikt 256312 bytes (26%) programma-opslagruimte. Maximum is 958448 bytes.
Globale variabelen gebruiken 26804 bytes (32%) van het dynamisch geheugen. Resteren 55116 bytes voor lokale variabelen. Maximum is 81920 bytes.
C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\tools\python3\3.7.2-post1/python3 C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3/tools/upload.py --chip esp8266 --port COM5 --baud 115200 --before default_reset --after hard_reset write_flash 0x0 C:\Users\Miche\AppData\Local\Temp\arduino_build_89855/Blink.ino.bin
esptool.py v2.8
Serial port COM5
Traceback (most recent call last):
File "C:\Users\Miche\AppData\Local\Arduino15\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.6.3/tools/upload.py", line 65, in <module>
esptool.main(cmdline)
File "C:/Users/Miche/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 2889, in main
esp = chip_class(each_port, initial_baud, args.trace)
File "C:/Users/Miche/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/esptool\esptool.py", line 237, in __init__
self._port = serial.serial_for_url(port)
File "C:/Users/Miche/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/pyserial\serial\__init__.py", line 88, in serial_for_url
instance.open()
File "C:/Users/Miche/AppData/Local/Arduino15/packages/esp8266/hardware/esp8266/2.6.3/tools/pyserial\serial\serialwin32.py", line 62, in open
raise SerialException("could not open port {!r}: {!r}".format(self.portstr, ctypes.WinError()))
serial.serialutil.SerialException: could not open port 'COM5': OSError(22, 'De time-outperiode van de semafoor is verlopen.', None, 121)
Compiling core...
esptool.py v2.8
Serial port COM5
instance.open()
Dat is wat je al gevonden had.
De compiler gaat goed. Vervolgens wordt de 'upload.py' aangeroepen met COM5. Die roept blijkbaar de 'esptool.py' aan. Dat gaat mis en een traceback komt uit bij "could not open port 'COM5'", dus COM5 kan niet gevonden worden. Die bestaat blijkbaar niet.
Weet je zeker dat je driver voor de CP210x goed is ? Heb je de driver zomaar van internet geplukt of van de officiële website ?
Als je daar iets voor geïnstalleerd hebt, dan kun je proberen dat te verwijderen. Probeer het ESP boardje dan eens aan te sluiten. Kijk in apparaatbeheer of Windows er iets voor kan vinden. Laat Windows eens online zoeken naar een stuurprogramma. Lukt dat allemaal niet, probeer dan eens de officiële driver te installeren.
Dit is de officiële driver: https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers.
Ik zit in linux, dan zit de driver er al bij en hoef ik niets te installeren.
