esp8266 probleem
Hardware / electronica onderwerpen
Geregistreerd: 28 Jul 2013, 13:30
esp8266 probleem
Berichtdoor ercmrj » 26 Nov 2015, 20:58
Ik dacht nadat ik de nodemcu aan de gang gekregen had ik ook wel de esp8266 aan de praat kon krijgen maar helaas.
Deze adapter (ft232rl ftdi) heb ik aangesloten op de esp8266 en de GPIO 0 aan de GND.
Als ik een sketch upload wordt heel het proces doorlopen en hij geeft de melding "uploaden voltooid" maar als ik een sketch blink laad of een andere sketch welke met de nodemcu wel werkt en ik open de Seriële monitor verschijnt er niets op het scherm, welke baudrate ik ook selecteer.
Ook werkt het AT commando niet als ik hem aansluit op de USB-poort en ik in de Seriële monitor het AT commando ingeef.
Re: esp8266 probleem
Berichtdoor nicoverduin » 26 Nov 2015, 21:09
Heb je de CH_PD en GPIO2 aan de 3.3V hangen als je hem flashed?
Berichtdoor ercmrj » 26 Nov 2015, 21:45
Net geprobeerd, maar maakt niets uit. Uploaden gaat nog steeds goed, maar daar houdt het bij op.
Ik meet dan op GPIO 0 1.9 Volt en op GPIO 2 3.5Volt constant dus niet knipperend. In het script heb ik "pinMode(2, OUTPUT);" en "digitalWrite(2, HIGH);" staan.
Ook een keer ipv 2 0 ingevult, maar maakt niets uit
Berichtdoor nicoverduin » 27 Nov 2015, 07:49
Maak van die 2 en 0 eens D2 en D0.
Berichtdoor ercmrj » 27 Nov 2015, 19:21
Maakt niets uit, meet nog steeds hetzelfde resultaat.
Vreemd dat je ESP8266 kan uploaden als je het bord NODEMCU hebt gekozen, want anders kan ik de sketch niet compileren met D0 en D2.
Ik heb overigens nog niet de nieuwste firmware op de ESP8266 gezet, ik weet niet of dat belangrijk is.
Terug naar ESP Hardware
