Firmware installeren op een ESP-01 (geen S).
15 berichten
Hallo Allemaal,
Ik wil graag een ESP-01 (geen S) van nieuwe firmware voorzien.
Heb al talloze dingen van Internet geprobeerd, maar niets lukt.
Weet iemand een goede beschrijving waarmee het wel lukt?
Re: Firmware installeren op een ESP-01 (geen S).
Bij al je probeersels heb je dan de ch_pd aan 3.3volt gelegd?
Hoi Gij,
Jazeker, die zit aan de 3,3V, althans, ik werk nu met een programmer die helemaal goed werkt.
https://nl.aliexpress.com/item/1005001598407516.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.55c96e2cteIVfY&algo_pvid=14575490-fa32-44b1-bc0e-ebf3a8102f1f&algo_exp_id=14575490-fa32-44b1-bc0e-ebf3a8102f1f-41&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000016731488492%22%7D
Een sketch (b.v. blink) er op zetten gaat goed, maar nieuwe firmware er op zetten (voor de AT cammando's) lukt niet.
Heb al heel wat sites en flash programma's geprobeerd, maar niets werkt.
Ik heb ook de ESP-01S en daar gaat het wel goed mee.
Ruud.
Ruud.
Ik ben er uit !!!
Na uren gegoogeld, en honderden keren geprobeerd te hebben, heb ik de oplossing gevonden.
Je moet als upload mode NIET 'DIO' gebruiken maar 'DOUT'.
Dit is een langzame mode, maar werkt 100%
Neem wel minimaal een versie 1.x.x.x firmware (voor de 1MB uitvoering ven de ESP-01).
Mijn AT commando's werken weer!
Hoera! Yippi!
Een oplossing!
Maar wat veroorzaakte het probleem nou precies?
Een oplossing!
En had al die ellende door het (preventief) lezen van de documentatie voorkomen kunnen worden?
Hallo ctunes,
Het probleem had ik al geschreven in de post.
Maar misschien heb je er overheen gelezen.
EN, deze oplossing heb ik niet kunnen vinden in de documentatie, na uren en uren gegoogeld te hebben.
Je vind trouwens heel erg veel tegenstrijdige informatie over de ESP-01, dus is het moeilijk om de juiste te vinden
Ruud.
Ruud.
Dit zijn de instelling dewelke ik gebruikt heb.
- esp_01_instellingen_verkleint.jpg (78 KiB) 9911 keer bekeken
ruudhot schreef:Dit is een langzame mode, maar werkt 100%
Dus er bestaat een snellere methode?
ruudhot schreef:Het probleem had ik al geschreven in de post.
Neen, je was op zoek naar een betere methode.
ruudhot schreef:EN, deze oplossing heb ik niet kunnen vinden in de documentatie, na uren en uren gegoogeld te hebben.
Er is maar een datasheet ... als het goed is, die precies beschrijft hoe je processor werkt: en dat is die van de fabrikant.
ctunes schreef:Maar wat veroorzaakte het probleem nou precies?
Blijft staan, als vraag.
15 berichten
