flash / upload / firmware etc
Hallo, ik ben vrij nieuw op dit gebied. Ik heb onlangs een paar ESP32 s en ESP8266 boards aangeschaft. Inmiddels heb ik via randomnerdtutorials een aantal voorbeelden met succes doorgewerkt. Mijn sketches upload ik via de Arduino IDE.
Ik ben een beetje puzzled over de termen upload, flash, sketch, firmware en kan wat hulp gebruiken.
Ik neem aan dat firmware het equivalent is van het OS in een PC en dat flashen gebruikt wordt om de firmware te vervangen.
Ik heb gemerkt dat na uploaden van een sketch deze bij power up gewoon weer opstart. Dat begrijp ik niet helemaal. Ik zou verwachten dat een programma uit het geheugen verdwijnt bij shutdown en dat firmware behouden blijft.
Wat gebeurt er als ik iets flash (bijvoorbeeld nieuwe firmware.)?
Wat als dat misgaat? Kan ik dan makkelijk terug naar de status van het "verse" board.
Zoals jullie zien: beginnersvragen.
Alvast dank voor jullie reakties. Er volgen daarna wel meer vragen.....
Fred
Fred
Re: flash / upload / firmware etc
Wat je met Arduino /expxxxx doet is dus je firmware vervangen iedere keer als je de sketch upload.
je sketch is dus de firmware.
er is wel de bootloader die wordt bij de upload niet vervangen.
er zou in principe niet veel mis kunnen gaan, je zou dan gewoon iedere keer de sketch opnieuw kunnen uploaden (flashen)
je kunt arduino/espxxxxx niet vergelijken met een pc.
het zijn meer iot devices met 1 enkel programma dus.
sudo rm -rf /
(Don't Drink and Root)
