programmeren esp8266 01
Geregistreerd: 04 Nov 2015, 22:28
Berichtdoor Machiel » 18 Okt 2018, 18:59
Als ik een 8266 programmeer via een USB adapter met het Bink program van Simon Peter dan knippert de led op het boord na programmeren heel snel.
Het programma is dit
ESP8266 Blink by Simon Peter
Blink the blue LED on the ESP-01 module
This example code is in the public domain
The blue LED on the ESP-01 module is connected to GPIO1
(which is also the TXD pin; so we cannot use Serial.print() at the same time)
Note that this sketch uses LED_BUILTIN to find the pin with the internal LED
pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Initialize the LED_BUILTIN pin as an output
// the loop function runs over and over again forever
digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW); // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
// but actually the LED is on; this is because
// it is active low on the ESP-01)
delay(1000); // Wait for a second
digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // Turn the LED off by making the voltage HIGH
delay(2000); // Wait for two seconds (to demonstrate the active low LED)
Als ik het zelfde doe met een gewijzigde program wat nagenoeg hetzelfde is knippert de led 1 sec aan // 2 sec uit wat volgens beide programma's moet.
Wat is de oorzaak van het verschil, wat doe ik fout?
hier het 2e program
int led=1;
pinMode(led, OUTPUT); // Initialize the LED_BUILTIN pin as an output
digitalWrite(led, LOW); // Turn the LED on (Note that LOW is the voltage level
digitalWrite(led, HIGH); // Turn the LED off by making the voltage HIGH
alvast bedankt voor de reactie
Jan Machielse
Re: programmeren esp8266 01
Berichtdoor shooter » 18 Okt 2018, 20:50
het verschil in beide progs is duidelijk de definitie van de pin, in het 2e programma is dat dus duidelijk pin 1, maar led_builtin is ergens een definitie, (ik denk dat nico je dat kan vertellen) doe eens een serialprint van die definitie ofwel doe serial.print (led_builtin)
ik weet dat het wel eens gewijzigd is.
zowel in hardware en in de software.
Terug naar ESP Software
