interrupt op wemos d1r1 werkt niet goed
15 berichten
hallo,
ik heb een wemos d1r2 en wil een interrupt gebruiken op pin D5. Dat is een contactsensor voor botsingen.
Het vervelende is dat hij random schijnt te werken. De "doe iets nuttigs" regels worden echter soms wel en soms niet geactiveerd.
Het blauwe ledje op het board knippert wel als de sensor wordt geactiveerd, maar de "doe iets nuttigs" regels worden soms wel en soms niet uitgevoerd.
Overigens, andere pin, D6 bijvoorbeeld, maakt niet veel uit.
Bij voorbaat dank
#define CONTACTSENSOR D5
volatile int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status
in setup:
pinMode( CONTACTSENSOR, INPUT); //voorste kontaktsensor
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(CONTACTSENSOR), bumper, CHANGE);
// the interrupt handler
void bumper( void )
buttonState=1;
if (buttonstate) {doe iets nuttigs}
buttonstate=0;
Bij voorbaat dank
in setup:
void bumper( void )
buttonState=1;
buttonstate=0;
Re: interrupt op wemos d1r1 werkt niet goed
En hoe heb je die contact sensor bedraad?
En wat als je van CHANGE--> RISING maakt of FALING
Ik denk dat ie gewoon zweeft...
Zou best kunnen
Heb eens snel ge-googled ziet er nog een pittig bordje uit.
nicoverduin schreef:Ik denk dat ie gewoon zweeft...
(Ik heb wat problemen met dit forum; een eerder antwoord van mij op jou is verdwenen)
Mijn project is hier te vinden, misschien beantwoordt dat je eerdere vraag over de bedrading: http://paijmans.net/Dirtdevil/dirtdevil.html
Ik heb dus weinig invloed op / kijk op de bestaande bedrading.
De interrupt heeft een dag goed gewerkt, dat is het frustrerende.
Een alternatief voor de interrupt routine was een vertraging inbouwen, maar nada.
void bumper( void )
int m;
m=millis() + 400;
while (m>millis());
buttonState=1;
Gij Kieken schreef:En wat als je van CHANGE--> RISING maakt of FALING
Uiteraard geprobeerd. Met variaties op
pinMode( CONTACTSENSORS, INPUT); OUTPUT, INPUT_PULLUP
Dan zal je serialPrints of iets dergelijks moeten inbouwen om te zien waar het fout gaat.
Maar zoals Nico al stelde gammele bedrading of sensor stuk of Batt.
Laatst gewijzigd door Gij Kieken op 11 Okt 2017, 21:53, in totaal 1 keer gewijzigd.
Die link naar het project maakt het nog niet duidelijk genoeg.
Dat het een dag werkte, komt misschien omdat de accu nog voller was, het kan ook puur toeval zijn. Als je op de grens zit van wat gedetecteerd kan worden dan is veel van invloed.
Is er een pullup weerstand nodig.
Heb je misschien een led aan het signaal hangen waardoor het signaal te laag wordt ?
Alles is mogelijk. We hebben veel te weinig gegevens.
De juiste oplossing is om het signaal te meten met een storage scope. Het is misschien te laag in voltage.
Het is erg vaag allemaal....
15 berichten
