zomertijd met ESP8266
Geregistreerd: 21 Feb 2013, 16:04
Berichtdoor René » 26 Mrt 2017, 17:09
Ik probeer met een ESP8266 automatisch de zomertijd goed te zetten.
#include <ESP8266WiFi.h>
#define USE_SSL 1
#if USE_SSL
# include <WiFiClientSecure.h>
WiFiClientSecure client;
# define PORT 443
#else
WiFiClient client;
# define PORT 80
#endif
#include <stdlib.h>
const char* ssid = "XXX";
const char* password = "XXXXXX";
Serial.begin(115200);
delay(10);
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(getDST());
String getDST() {
WiFiClient client;
while (!!!client.connect("https://maps.googleapis.com/maps/api/timezone/json?location=51.643567,%205.946934&timestamp=1490531639&key=AIzaSyCtC0BKgufYKsLMvouXrtr66M2rY_e92X4", 443)) {
Serial.println("connection failed, retrying...");
client.print("HEAD / HTTP/1.1\r\n\r\n");
while(!!!client.available()) {
yield();
while(client.available()){
if (client.read() == '\n') {
if (client.read() == 'd') {
if (client.read() == 's') {
if (client.read() == 't') {
if (client.read() == 'O') {
if (client.read() == 'f') {
if (client.read() == 'e') {
client.read();
String DST = client.readStringUntil('\r');
client.stop();
return DST;
de volgende browser url https://maps.googleapis.com/maps/api/ti ... M2rY_e92X4
geeft als response:
"dstOffset" : 3600,
"rawOffset" : 3600,
"status" : "OK",
"timeZoneId" : "Europe/Amsterdam",
"timeZoneName" : "Central European Summer Time"
"dstOffset" : 3600 betekent dat de zomertijd geldt in Nederland. Dat wil ik vervolgens gebruiken om de UNIX tijd actueel te maken. Maar ik kom niet zover en komt geen verbinding tot stand:
WiFi connected
IP address:
192.168.1.67
Wat gaat er fout.
Geregistreerd: 03 Mei 2017, 09:18
Woonplaats: Almere
Re: zomertijd met ESP8266
Berichtdoor PeterZ » 03 Mei 2017, 13:09
Ik gebruik momenteel een andere methode om de tijd te syncen en Zomer/Winter tijd automatisch te laten verlopen.
(werkt hier redelijk probleemloos, met redelijk bedoel ik, het kan voorkomen dat er geen response komt, maar de volgende check na 12 uur weer wel)
Werkt op een Lolin NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module) device
Met Wifi Manager en password protected
#include <TimeLib.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DNSServer.h>
#include <WiFiManager.h>
 extern "C" {
#include "user_interface.h"
// not working with Wifimanager!!
char myhostname[] = "Machine12-A";                         // Device name
ESP8266WebServer server(80);
String webPage = "";
int gpio2Led = 2;                                          // D4 blue led on NodeMCU Lolin
int val = 0;                                               // variable for reading the pin status
// NTP Servers:
IPAddress timeServer(216, 229, 0, 179); // time.nist.gov   //time-a.timefreq.bldrdoc.gov
// Wintertime = 1 Summertime = 2
// start with Wintertime
int timeZone = 1;                                          // Central European Time
WiFiUDP Udp;
unsigned int localPort = 2390;                             // local port to listen for UDP packets
//********************  VOID SETUP
  webPage ="<!DOCTYPE html>\n";
  webPage +="<html>\n";
  webPage +="<head>\n";
  webPage +="<META name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>\n";
  webPage +="<title>Machine 12</title>\n";
  webPage +="</head>\n";
  webPage +="<h1>Machine led On/Off</h1>\n";
  webPage +="<p><a href=\"on\"><button type='button' style='height:50px; width:225px'>ON</button></a>&nbsp;<a href=\"off\"><button type='button' style='height:50px; width:225px'>OFF</button></a></p>\n";
  webPage +="<br> 2017\n";
  webPage +="</body>\n";
  webPage +="</html>\n";
  // preparing GPIOs
  pinMode(gpio2Led, OUTPUT);
  digitalWrite(gpio2Led, HIGH);
  // END preparing GPIOs
  while (!Serial) ; // Needed for Leonardo only
  delay(250);
  Serial.println("Starting device...");
WiFiManager wifiManager;
Password protect the configuration Access Point
You can and should password protect the configuration access point. Simply add the password as a second parameter to autoConnect.
A short password seems to have unpredictable results so use one that's around 8 characters or more in length.
The guidelines are that a wifi password must consist of 8 to 63 ASCII-encoded characters in the range of 32 to 126 (decimal)
 if (!wifiManager.autoConnect("AMachine12", "12345678")) {
    Serial.println("failed to connect, we should reset as see if it connects");
    delay(3000);
    ESP.restart();
    delay(5000);
  Serial.print("IP number assigned DHCP");
  Serial.println("Starting UDP");
  Udp.begin(localPort);
  Serial.print("Local port: ");
  Serial.println(Udp.localPort());
  Serial.println("waiting for sync..");
  setSyncProvider(getNtpTime);        // get the first time from NTP server
  delay(5000);                        // wait 5 seconds
  timeZone = adjustDstEurope();       // set time zone
  Serial.print("UTC time + ");        // just print the time
  Serial.println(timeZone);           // ""
  setSyncProvider(getNtpTime);        // print the new time with corrected timezone
  setSyncInterval(43200);             // set interval get time (in seconds) 43200 = 12 uur
  server.on("/", [](){                        // root of device
    server.send(200, "text/html", webPage);   // Go to Webpage
  server.on("/on", [](){
    digitalWrite(gpio2Led, LOW);
  server.on("/off", [](){
  server.on("/reset", [](){                   // used for resetting the WifiManager, so you will get the Config portal
    wifiManager.resetSettings();
    delay(2000);
    ESP.reset();                        // better way to use restart
    delay(3000);
  server.begin();
  Serial.println("HTTP server started");
//********************** END VOID SETUP ***************************************************
time_t prevDisplay = 0; // when the digital clock was displayed
//********************  VOID LOOP
  server.handleClient();
  if (timeStatus() != timeNotSet) {
    if (now() != prevDisplay) { //update the display only if time has changed
      prevDisplay = now();
      digitalClockDisplay();
//********************** END VOID LOOP *****************************************************
void digitalClockDisplay(){
  // digital clock display of the time
  Serial.print(hour());
  printDigits(minute());
  printDigits(second());
  Serial.print(" ");
  Serial.print(day());
  Serial.print(".");
  Serial.print(month());
  Serial.print(".");
  Serial.print(year());
void printDigits(int digits){
  // utility for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
  Serial.print(":");
  if(digits < 10)
    Serial.print('0');
  Serial.print(digits);
/*-------- NTP code Start here ----------*/
const int NTP_PACKET_SIZE = 48;               // NTP time is in the first 48 bytes of message
byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE];           //buffer to hold incoming & outgoing packets
time_t getNtpTime()
  while (Udp.parsePacket() > 0) ;             // discard any previously received packets
  Serial.println("Transmit NTP Request");
  sendNTPpacket(timeServer);
  uint32_t beginWait = millis();
  while (millis() - beginWait < 1500) {
    int size = Udp.parsePacket();
    if (size >= NTP_PACKET_SIZE) {
      Serial.println("Receive NTP Response");
      Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);  // read packet into the buffer
      unsigned long secsSince1900;
      // convert four bytes starting at location 40 to a long integer
      secsSince1900 =  (unsigned long)packetBuffer[40] << 24;
      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16;
      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8;
      secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43];
      return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;
  Serial.println("No NTP Response :-(");
  return 0; // return 0 if unable to get the time
// send an NTP request to the time server at the given address
void sendNTPpacket(IPAddress &address)
  // set all bytes in the buffer to 0
  memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
  // Initialize values needed to form NTP request
  // (see URL above for details on the packets)
  packetBuffer[0] = 0b11100011;   // LI, Version, Mode
  packetBuffer[1] = 0;     // Stratum, or type of clock
  packetBuffer[2] = 6;     // Polling Interval
  packetBuffer[3] = 0xEC;  // Peer Clock Precision
  // 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
  packetBuffer[12]  = 49;
  packetBuffer[13]  = 0x4E;
  packetBuffer[14]  = 49;
  packetBuffer[15]  = 52;
  // all NTP fields have been given values, now
  // you can send a packet requesting a timestamp:
  Udp.beginPacket(address, 123); //NTP requests are to port 123
  Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
  Udp.endPacket();
// ------ set timezone -------
int adjustDstEurope()
  // last sunday of march
  int beginDSTDate=  (31 - (5* year() /4 + 4) % 7);
  int beginDSTMonth=3;
  //last sunday of october
  int endDSTDate= (31 - (5 * year() /4 + 1) % 7);
  int endDSTMonth=10;
  // DST is valid as:
  if (((month() > beginDSTMonth) && (month() < endDSTMonth))
      || ((month() == beginDSTMonth) && (day() >= beginDSTDate))
      || ((month() == endDSTMonth) && (day() <= endDSTDate)))
  return 2;  // 7200 DST europe = utc +2 hour                    changed for own use Summertime
  else return 1; // 3600 nonDST europe = utc +1 hour             changed for own use Wintertime
Berichtdoor René » 07 Mei 2017, 17:24
Dank je Peter,
Inmiddels had ik "mijn zomertijd" ook aan de praat en werkt nu ook stabiel. Zie andere topic. Eerlijk gezegd had ik gezocht naar "jouw oplossing" tevergeefs. Bij het googelen kwam ik toe de website oplossing tegen.
Groet
René
Terug naar ESP Software
