ESP8266 loopt vast
Re: ESP8266 loopt vast
waarom werkt dit bijvoorbeeld niet?
ik krijg dan de volgende foutmelding
for(int i = 0; i <6; i++)
Serial.println(tijdIndeling[i]);
Arduino: 1.8.1 (Windows XP), Board:"Generic ESP8266 Module, 80 MHz, 40MHz, DIO, 115200, 1M (512K SPIFFS), ck, Disabled, None"
C:\Arduino\arduino-1.8.1\Portable\sketchbook\zonnepaneelversie_3\zonnepaneelversie_3.ino: In function 'void loop()':
zonnepaneelversie_3:130: error: no match for 'operator[]' (operand types are 'loop()::<anonymous union>' and 'int')
exit status 1
René schreef:waarom werkt dit bijvoorbeeld niet?
exit status 1
Omdat tijdindeling geen char array is. De union is als volgt:
union {
struct {
char urenAlsChar[2];
char dubbelePunt;
char minutenAlsChar[2];
char terminator;
char tijdAlsCharArray[6];
} tijdIndeling;
Binnen tijdIndeling heb je een arrach van 6 chars (tijdAlsCharArray) en een struct die je eroverheen legt.
Als je een van die 2 (struct of char array) wilt benaderen, dan geef dat op als tijdIndeling.tijdAlsCharArray. Of tijdindeling.urenAlsChar etc.
Ik heb je code maar gelijk ff string vrij gemaakt. Dan krijg je dit:
Dit komt er nu uit via de serial
#include <Arduino.h>
* programma meet de SO pulsen van een kwh meter die de levering van zonnepanelen meet
* programma stuurt data via HTTP GET requests naar PVoutput.org service.
* programma draait op een esp8266 v1.5.0
* via een website (google.com) wordt de tijd opgehaald
#include <ESP8266WiFi.h>
//Number of pulses, used to measure energy.
long pulseCount = 0;
//Used to measure power.
unsigned long pulseTime, lastTime;
boolean pulse = false;
//power and energy
//double power, opbrengst;
//Number of pulses per wh - found or set on the meter.
int ppwh = 1; //1000 pulses/kwh = 1 pulse per wh
const char monthArray[][4] = {"Jan", "Feb", "Mar", "Apr", "May", "Jun", "Jul", "Aug", "Sep", "Oct", "Nov","Dec"};
const char* ssid = "XXXXXXXX";
const char* password = "XXXXXXXX";
const char* host = "pvoutput.org";
const char* SystemId = "XXXXXXXX";
const char* APIKey = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX";
int datum = 20170117;
unsigned long sendTime = 5000; // tijd tussen verzenden data TIJDELIJK
//unsigned long sendTime =300000; // tijd tussen verzenden data
unsigned long sent = 0; // tijd tussen verzenden data
unsigned long nopowerTime = 1200000; // tijdsduur geen pulsen meer ontvangen
uint8_t dag = 1;
uint8_t maand = 1;
uint16_t jaar = 2017;
uint8_t uur = 1;
uint8_t minuut = 1;
Serial.begin(115200);
delay(10);
// We start by connecting to a WiFi network
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(ssid);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(500);
Serial.print(".");
Serial.println("");
Serial.println("IP address: ");
// KWH pulsen worden geteld via interrupt
attachInterrupt(2, onPulse, FALLING);
char tijdstring[30]; // ontvangst veld van getTime2.
if (pulse) {
pulse = !pulse;
pulseCount++;
lastTime = pulseTime;
pulseTime = millis();
//Calculate power
power = (3600000.0 / (pulseTime - lastTime)) / ppwh;
//Find Wh elapsed
opbrengst = (1.0 * pulseCount / (ppwh));
if ((nopowerTime + pulseTime) > millis()) {
if ((sent + sendTime) < millis()) {
// leg de indeling van de uren en minuten over een 6 byte veld (5 voor de tijd + 1 byte voor de terminator ('\0')
union {
struct {
char dubbelePunt;
char terminator;
} tijdIndeling;
// eerst het resultaat veilig stellen. Dit omdat de char array in de functie dynamisch is en zo kan verdwijnen
strcpy(tijdstring, getTime()); // getTime2 geeft een pointer terug dus we kunnen die gelijk in de copy slag gebruiken
// nu nog ff de uren/minuten zoeken
char * pos = strstr(tijdstring, ":"); // we krijgen een char pointer terug waar de eerste : voorkwam in de array
if (pos != NULL) { // en die moet gevuld zijn
// nu 2 posities teruggaan en we hebben het begin van de uren
// deze kopieren we in de union tijdIndeling samen met de dubbele punt en minuten
pos = pos - 2;
strncpy(tijdIndeling.tijdAlsCharArray, pos, 5);
// maak nu van uren en minuten elk een kleine char array
tijdIndeling.dubbelePunt = '\0';
tijdIndeling.terminator = '\0';
// beide kun je nu converteren in een uint8_t bijv.
uur = atoi(tijdIndeling.urenAlsChar);
minuut = atoi(tijdIndeling.minutenAlsChar);
// als je hier terecht zou komen dan heb je geen tijdstring ontvangen
Serial.println("Geen tijd kunnen vinden");
char werkveld[5]; // ff een werkveld om te converteren
strncpy(werkveld, &tijdstring[6], 2); // converteer dag
werkveld[2] = '\0';
dag = atoi(werkveld);
strncpy(werkveld, &tijdstring[8], 3); // converteerd maand
werkveld[3] = '\0';
maand = findMonthIndex(werkveld);
strncpy(werkveld, &tijdstring[12], 4); // converteer jaar
werkveld[4] = '\0';
jaar = atoi(werkveld);
// GMT aanpassing
uur++;
if (uur == 24) {
uur = 0;
// //Serial.print("connecting to ");
// //Serial.println(host);
// // Use WiFiClient class to create TCP connections
// WiFiClient client;
// const int httpPort = 80;
// if (!client.connect(host, httpPort)) {
// Serial.println("connection failed");
// return;
// // We now create a URI for the request
char url [200]; // char array om url op te bouwen
char opbrengstStr[10]; // om een float in char array om te zetten
char powerStr[10]; // om een float in char array om te zetten
dtostrf(opbrengst, 7, 2, opbrengstStr); // zet de float om in een 7.2 cijfer
strcpy(opbrengstStr, trimLeadingSpaces(opbrengstStr)); // en haal de voorloop spaties weg
dtostrf(power, 7, 2, powerStr);
strcpy(powerStr, trimLeadingSpaces(powerStr));
// bouw de url op
sprintf(url, "/service/r2/addstatus.jsp?key=%s&sid=%s&d=%4d%02d%02d&t=%02d:%02d&v1=%s&v2=%s",
APIKey,
SystemId,
jaar,
maand,
dag,
uur,
minuut,
opbrengstStr,
powerStr);
Serial.println(url);
// This will send the request to the server
/* client.print(String("GET ") + url + " HTTP/1.1\r\n" + //TIJDELIJK UITGEZET
"Host: " + host + "\r\n" +
"Connection: close\r\n\r\n");
unsigned long timeout = millis();
while (client.available() == 0) {
if (millis() - timeout > 5000) {
//Serial.println(">>> Client Timeout !");
client.stop();
return;
// Read all the lines of the reply from server and print them to Serial
while(client.available()) {
String line = client.readStringUntil('\r');
//Serial.print(line);
*///Serial.println();
//Serial.println("closing connection");
sent = millis();
if ((pulseTime + 600000) < millis()) {
power = 0.0; // als er 10 minuten geen pulsen zijn gekomen is power 0
//Serial.println("verzenden mag niet meer");
if (uur == 22) {
pulseCount = 0;
opbrengst = 0.0;
power = 0.0;
} // einde loop
char * getTime() // functie om tijd op te halen van website
char charArray[200]; // ff ruim genomen
charArray[0] = '\0'; // de regel leegmaken
uint8_t charArrayIndex = 0; // index binnen array
WiFiClient client;
while (!!!client.connect("www.google.com", 80)) {
Serial.println("connection failed, retrying...");
client.print("HEAD / HTTP/1.1\r\n\r\n"); // dit zorgt ervoor dat de server de tijd teruggeeft
while (!!!client.available()) {
yield();
while (client.available()) {
charArray[charArrayIndex] = client.read(); // lees teken in de tabel
if (charArray[charArrayIndex] == '\r') { // blijven lezen tot er een return komt
charArray[charArrayIndex] = '\0'; // en sluit te tekst af met een '\0'. De return halen we gelijk weg
// kijk of dit de datumregel is
char *startPositie;
startPositie = strstr(charArray, "\nDate: ");
// is dit is onze regel?
if (startPositie != NULL) {
// yep dus skip 7 posities en we hebben het startpunt
startPositie = startPositie + 7; //was 7
client.stop();
return startPositie;
// Serial.println(" niet de gewenste regel dus zet hem maar weer op 0 in else");
charArrayIndex = 0;
charArrayIndex++;
Serial.println("als je hier terecht komt heb je niet hetgene ontvangen wat je wilde");
client.stop();
return (char *) NULL;
void onPulse() { // The interrupt routine
static unsigned long last_interrupt_time = 0;
unsigned long interrupt_time = millis();
if (interrupt_time - last_interrupt_time > 1500) { //declare the debounce/block out interval in setup
pulse = true;
last_interrupt_time = interrupt_time;
* @name findMonthIndex
* @param monthChar char array to month name in 3 chars + \0
* @return uint8_t month index
uint8_t findMonthIndex(char * monthChar){
uint8_t month;
// zoek door de maanden tabel
for (month = 0; month < 12; month++) {
if (strcmp(monthChar, &monthArray[month][0]) == 0) {
// gevonden. Dus verder zoeken niet nodig
month++; // 1 erbij optellen omdat we beginnen bij 0
return month;
* @name trimLeadingSpaces
* @param charString pointer to string containing chars
* @return new pointer to first non space
char * trimLeadingSpaces(char * charString) {
char *ptr = charString;
for (uint16_t i = 0; i < strlen(charString); i++) {
// kijk of het een spatie is
if (*ptr == 0x20 ) {
ptr++;
// we zijn er dus klaar
return ptr;
/service/r2/addstatus.jsp?key=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&sid=XXXXXXXX&d=20170208&t=12:33&v1=0.00&v2=0.00
/service/r2/addstatus.jsp?key=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX&sid=XXXXXXXX&d=20170208&t=12:34&v1=0.00&v2=0.00
Briljant!! Wow Nico bedankt. Ik was zelf de "datum" aan het ombouwen naar analogie van de tijd en schoot al best een beetje op:))
Ik zie in jouw code dat het veel slimmer kan. Ook de GMT aanpassen en de maand van tekst door de index van die char te gebruiken. Als ik het zo zie lijkt het logisch maar het was voor mij nog wel "ver weg"
Errruuuggg leerzaam. Dank je hartelijk. Ik ga het nog eens effe goed bestuderen en dan ga ik het duurproeven( aanzetten en afblijven en kijken of het stabiel is) Natuurlijk laat ik het resultaat weten.
Helemaal te gek Nico.
Ach het is een goede exercitie in het gebruik van pointers.....
here it comes
http://pvoutput.org/intraday.jsp?id=548 ... 7&gs=0&m=1
elke 5 minuten stroomt het geld binnen:)
Hoeveel panelen heb je op het dak liggen ? Een stuk of 6 ?
Het valt me op dat de "map" laat zien dat er alleen tussen Eindhoven en Nijmegen van PVOutput gebruik wordt gemaakt.
Is er met die getallen al iets te zeggen over de jaaropbrengst ?
Ik heb ook zonnepanelen op het dak liggen, maar ze zijn nog niet aangesloten. Dus als de zon schijnt dan is dat voor niets (huh ).
dag Koepel,
Ik heb 8 panelen op het dak liggen. die kunnen maximaal 2000 Wpiek leveren. Hoeveel het opbrengt per jaar weet ik nog niet maar als ik mijn dagelijkse productie vergelijk met anderen dan gaat dat vast wel goed komen er zijn op internet wel invulschermpjes om je verwachte opbrengst te berekenen. Ik kom dan uit op ca 1500 tot 1700 kWh per jaar. Dat is ongeveer mijn halve gebruik per jaar.
René
René
Mijn buren hebben 11 panelen op het dak van volgens hun besturing (die wijd open staat) haalden ze in ruim een jaar iets van 3700kwh uit. Volgens dat apparaat.
