ESP8266 werkt wel/niet
10 berichten
Hallo allemaal,
Vandaag mijn ESP8266 van ebay binnen gekregen maar na 5 uur er aan gezeten te hebben lukt het toch nog niet heel veel .
Het lukt wel om met de hand 1 voor 1 "AT+" commando's in te vullen via de arduino IDE en serial monitor. Bij AT+RST (reset) gaat er 1x een blauw lampje knipperen, daarna volgt een reboot en 2x knipperen voor klaar en de tekst ready komt in beeld. De baudrate bij dit alles is 9600.
Wanneer ik in mijn programma dit laat uitvoeren:
Heb een stuk weggelaten want hiervoor bij komt het programma al niet. Krijg ik de melding dan de module niet reageerd, dus hij heeft ready niet gevonden, ook heeft de blauwe led niet 1x geknipperd en al helemaal niet 2x van het opnieuw opgestart zijn.
Ik had gelezen dat de firmware van ai thinker versie 0.9.2.4 (die ik achteraf blijk te hebben ) niet zo goed is.
Weet iemand waar het probleem kan liggen? zit dat in de firmware van de module of zie ik iets over het hoofd?
Serial.setTimeout(5000);
dbgSerial.begin(9600); //can't be faster than 19200 for softserial
dbgSerial.println("ESP8266 Demo");
//test if the module is ready
Serial.print("AT+RST");
if(Serial.find("ready"))
dbgSerial.println("Module is ready");
dbgSerial.println("Module have no response.");
while(1);
Arduino Uno, duemilanove & wat losse Atmega 328
Re: ESP8266 werkt wel/niet
Heb je in de eerste situatie een losse kabel gebruikt?
Redenen dat het niet werkt kunnen zijn:
- CH_PD niet aan de 3.3V
- Rx/Tx verkeerd om aangesloten
- 3.3V van de Arduino red het niet
De firmware van ai thinker zou ik er gauw afgooien en gewoon op 0.9.2 of 0.9.3 gaan zitten.
Bedankt voor je antwoord.
Ik ga kijken of ik er een andere firmware op kan krijgen.
In de eerste situatie gebruik ik een 2e arduino met de blink scetch als serieel tussen ESP8266 en de pc.
CH_PD is aan de 3.3V aangesloten, de 3,3v komt van een LM317 met wat condensatoren aan de 3,3v kant. Misschien dat hier iets fout gaat, heb (nog) geen scope om dit te kunnen controleren..
Rx/Tx meerdere malen omgedraait.
Tja een LM317 haalt de stroom met gemak. Dus die zal het niet zijn.
Punt is dat ik vrijwel nooit meer met de ESP8266 icm Arduino werk. Ik programmeer nu direct op de ESP8266. Met 250kb voor je eigen programma red je gemakkelijk.
Bij een poging om de firmware te veranderen loop ik tegen een dingetje aan.
Heb de stappen van deze pagina gebruik/gedaan, echter geeft eclipse nu een fout melding.
Heb er voor vandaag wel weer genoeg van gehad, maandag maar weer even verder kijken. Kan dit liggen aan mijn rs232 connectie naar de esp8266?
Heb de compoort wel al op de goede gezet.
16:02:59 **** Build of configuration Default for project at_v0.20_on_SDKv0.9.3 ****
mingw32-make.exe -f C:/Espressif/examples/at_v0.20_on_SDKv0.9.3/Makefile flash
c:\Espressif\utils\esptool.exe -p COM10 write_flash 0x00000 firmware/0x00000.bin 0x40000 firmware/0x40000.bin
Entering bootloader...
Connecting...
Traceback (most recent call last):
File "esptool.py", line 419, in <module>
File "esptool.py", line 152, in connect
Exception: Failed to connect
C:/Espressif/examples/at_v0.20_on_SDKv0.9.3/Makefile:142: recipe for target 'flash' failed
mingw32-make.exe: *** [flash] Error 255
16:03:01 Build Finished (took 2s.7ms)
Ik had een vergelijkbaar probleem en heb het mezelf gemakkelijk gemaakt..... ik gebruik Nodemcu Firmware Programmer.
Overigens moet je GPIO0 wel eerst aan GND hangen voordat je de stroom toevoegt. Dat zou de oorzaak kunnen zijn
Oke, bedankt voor de reactie
Ik ga dat van die GPIO0 proberen en mocht dat niet lukken dan eens kijken naar Nodemcu Firmware Programmer.
en? Gelukt?
De firmware updaten is me nog niet gelukt, heb iets fout zitten in de comkabel naar de module.
Waar ik wel achter ben gekomen is het volgende:
Wanneer ik via de arduino IDE met de module praat zitten de draden op de TX/RX van de arduino, wanneer ik de arduino programmeer en het programma laat draaien moet ik ineens de TX/RX draden van de module naar de arduino omdraaien . Heb er niet heel veel tijd meer aan besteed i.v.m de feestdagen en ga nog op vakantie dus duurt even voor ik mijn voortgang kan delen.
Als je de module programmeert moet je de Arduino gewoon loskoppelen. 't is niet een kwestie van omschakelen... maar 2 bijtenden com draatjes. de een wil LAAG, maar de ander houdt hem HOOG etc.
10 berichten
