hulp nodig met map en lamda sensor
- zzr600turbo
- Geregistreerd: 20 Okt 2014, 21:24
Is er ook iemand die mij hier bij kan helpen. Ik ben net begonnen met programmeren van mijn arduino maar gaat moeilijk ik kan en turbo op en 600 cc motor fiets bouwen maar dit is en andere vak. RESPECT
- zzr600turbo
Re: hulp nodig met map en lamda sensor
int mapsensor = 0;
int bar
float mapsensor[20] {1.75,1.84,1.93,2.02,2.12,2.21,2.30,2.39,2.48,2.58,2.67,2.76,2.85,2.94,3.03,3.13,3.22,3.31,3.40,3.50};
float bar[20] {0.00,0.05,0.10,0.15,0.20,0.25,0.30,0.35,0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65,0.70,0.75,0.80,0.85,0.90,0.95};
Zo ver ben ik gekomen gister avond. Is er ook iemand die mij hier verder kan helpen ?
int bar
Je aanpak is ook verkeerd op deze manier. Als je nu eerst eens begint met aangeven wat je eigenlijk wilt. Pas dan kan iemand aangeven hoe je verder moet. Er zullen niet veel mensen zijn die weten hoe een lamda sensor werkt. Wat de bedoeling is enz.
Dus geef eerst aan wat je wilt. Pas dan kan er iets gemaakt worden. Kan je het niet beschrijven, dan kan je het ook niet bouwen.
- zzr600turbo
De lambda heb ik al geregeld. Hebt alleen nog moeite om de voltages die ik uit men map sensor krijg om te zetten in bar/PSI ik heb wat gezien met arrays maar snap niet hoe ik dat in en code kan maken ?
