hulp nodig met 2 x ws2812 ledstrip op 2 poorten met knop
Hallo Mensen,
Ik heb jullie hulp nodig met een programmering. Ik ben nu 2 volle dagen bezig met zoeken en experimenteren, maar ik loop nu vast. Ik heb een duwtje nodig.
Ik zal eerdst uitleggen wat ik wil bereiken.
Ik heb 2 ws2812 ledstrips aangesloten op een uno op 2 poorten. Als ik een knop induk moet het hele proces gaan lopen (zonder dat ik nog een keer een knop moet indrukken, wat nu het geval is na ieder Pattern..Dit moet er dus uit, maar weet niet hoe)
Ik wil ledstrip A continu het TheatreChase programma laten afspelen. Daarnaast wil ik dat strip B ook direct begint met het TheatreChase programma (led 0 tot 16) voor ongeveer 60 seconde en dan uit gaat. Wanneer op strip B het theaterChase programma begint (samen met strip A) wil ik dat na 5 seconden op strip B led 17-20 voor 5 seconden aangaat en dan weer uit. Daarna voor 5 seconden led 21-25 voor 10 seconden en daarna weer uitgaat.
Ik hoop dat mijn uitleg zo duidelijk is van wat ik wil bereiken. Ik heb al een code waarbij de 2 strips al werken, maar ik merk dat wanneer ik strip A en strip B start, ze eigenlijk om en om werken. Strip A begint met TheaterChase en werkt goed, maar dan bevriest strip A en begint strip B te lopen...dan bevriest strip B en gaat strip A weer verdere en zo blijft het doorgaan. Het lukt e niet om ze beide tegelijk vloeiend te laten lopen. Ook de drukknop die ik uit een voorbeeld heb gehaald krijg ik niet werkend zoals ik wil.....ik wil niet na iedere Pattern op de knop hoeven drukken...ik wil dat het met een druk op de knop begint en dan het hele programma afloopt zoals hierboven beschreven...
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen, want ik zit gewoon vast...ik ben nu willekeurig dingen aan het proberen, maar kom zo niet verder.
Hieronder de code voor zover ik nu ben.
alvast bedankt voor de hulp.
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
int buttonPin = 0; // De knop zit op pin 0
int oldButtonVal = 0;
#define LEDCOUNT 50 // aantal LEDs in de strip
#define PINA 6 // pin nummer waar strip A data op zit
#define PINB 5 // pin nummer waar strip B data op zit
#define TPIXELA 50 //aantal leds op strip A
#define TPIXELB 16 //aantal leds op strip B
// DEFINITIES
// Parameter 3 = RGB LED vlaggen, combineer indien nodig:
// NEO_KHZ800 800 KHz bitstream (de meeste NeoPixel producten met WS2812 LEDs)
// NEO_KHZ400 400 KHz (klassieke 'v1' (niet v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
// NEO_GRB RGB LED volgens GRB bitstream (de meeste NeoPixel produkten)
// NEO_RGB RGB LED volgens RGB bitstream (v1 FLORA pixels, niet v2)
Adafruit_NeoPixel strip_a = Adafruit_NeoPixel(TPIXELA, PINA, NEO_RGB + NEO_KHZ800);
Adafruit_NeoPixel strip_b = Adafruit_NeoPixel(TPIXELB, PINB, NEO_RGB + NEO_KHZ800);
int nPatterns = 4;
int lightPattern = 1;
// begin/initialisatie bij drukken knop of reset knop:
strip_a.begin();
strip_a.show(); // initialisatie van alle LEDs op strip A (resulteert in UIT zetten hier)
strip_b.begin();
strip_b.show(); // initialisatie van alle LEDs op strip B (resulteert in UIT zetten hier)
pinMode(buttonPin, INPUT); // initializeer de knop als input
digitalWrite(buttonPin, HIGH); // knop pin is HIGH, dus het veranderd naar 0 bij ingedrukt.
// Pattern 1 - TheatreChase red
void pattern1() {
// Zogenaamde theater chase voorbeeld ...
theaterChase(strip_a.Color(255, 0, 0), 125); } // Rood, parameter 1 = Kleurcode 255,0,0 Parameter 2 = snelheid van het looplicht
//Theatre-style kruipende LEDs.
void theaterChase(uint32_t c, uint8_t wait) {
for (int q=0; q < 3; q++) {
for (int i=0; i < strip_a.numPixels(); i=i+3) {
strip_a.setPixelColor(i+q, c); } //zet elke 3de RGD LED aan
strip_a.setBrightness(75);
strip_a.show();
delay(200); // tijd dat de led aan blijft en daarna door onderstaande code wordt uitgeschakeld
strip_a.setPixelColor(i+q, 0); //zet elke 3de RGB LED uit
strip_a.Color(0, 0, 0);
strip_a.show();
// Pattern 2 - Red light, all LEDs in the strip are red
void pattern2() {
theaterChase1(strip_b.Color(255, 150, 0), 125); } // Rood, parameter 1 = Kleurcode 255,0,0 Parameter 2 = snelheid van het looplicht
void theaterChase1(uint32_t c, uint8_t wait) {
for (int i=0; i < strip_b.numPixels(); i=i+3) {
strip_b.setPixelColor(i+q, c); } //zet elke 3de RGD LED aan
strip_b.setPixelColor(0, strip_b.Color(0, 255, 0)); // Red
strip_b.setPixelColor(10, strip_b.Color(0, 255, 0));
strip_b.setPixelColor(12, strip_b.Color(0, 255, 0));
strip_b.setPixelColor(13, strip_b.Color(0, 255, 0));
strip_b.setPixelColor(14, strip_b.Color(0, 255, 0));
strip_b.setBrightness(75);
strip_b.show();
strip_b.setPixelColor(i+q, 0); //zet elke 3de RGB LED uit
// Pattern 3 - Orange light, all LEDs in the strip are orange
void pattern3() {
strip_b.setPixelColor(0, strip_b.Color(255, 128, 0)); // Orange
strip_b.setPixelColor(1, strip_b.Color(255, 128, 0));
strip_b.setPixelColor(2, strip_b.Color(255, 128, 0));
strip_b.setPixelColor(3, strip_b.Color(255, 128, 0));
strip_b.setPixelColor(4, strip_b.Color(255, 128, 0));
strip_b.show();
// Pattern 4 - Yellow light, all LEDs in the strip are yellow
void pattern4() {
strip_a.setPixelColor(0, strip_a.Color(255, 255, 0)); // Yellow
strip_a.setPixelColor(1, strip_a.Color(255, 255, 0));
strip_a.setPixelColor(2, strip_a.Color(255, 255, 0));
strip_a.setPixelColor(3, strip_a.Color(255, 255, 0));
strip_a.setPixelColor(4, strip_a.Color(255, 255, 0));
strip_a.show();
// the loop routine runs over and over again forever;
// read that state of the pushbutton value;
int buttonVal = digitalRead(buttonPin);
if (buttonVal == LOW && oldButtonVal == HIGH) {// button has just been pressed
lightPattern = lightPattern + 1;
if (lightPattern > nPatterns) lightPattern = 1;
oldButtonVal = buttonVal;
switch(lightPattern) {
case 1:
pattern1();
case 2:
pattern2();
case 3:
pattern3();
case 4:
pattern4();
Re: hulp nodig met 2 x ws2812 ledstrip op 2 poorten met knop
Mijn eerste reactie zou zijn:
- stap over op de FastLED library van Paul Stoffregen. Kun je zo ongeveer alle LEDs aan en is een stuk sneller
- Als je wilt dat hij alleen start bij eenmalig indrukken knop, dan de knop uitvragen in de setup() en dan wachten tot hij is ingedrukt. Pas daarna gaat hij naar de loop()
- Als je meerdere routines tegelijk wilt laten draaien, dan wordt het de kunst om te bepalen wanneer je een LED strip vult met waarden en wanneer je iets laat zien. Als je bijvoorbeeld theatreChase() bekijkt:
Wat een beetje vreemd is dat hij eerst bepaalde LEDS'aanzet in een kleur, de strip update en vervolgens LEDS uit zet. Wat je kan doen in de loop is beide functies (zonder de header) kopiëren en vervolgens de show functie pas aan het eind in de loop doen. Dus wat je dan doet is strip a opbouwen, strip b opbouwen en dan pas beide laten zien.
LED strips zijn op zich vrij eenvoudig te programmeren:
- Een led strip wordt in het geheugen opgebouwd als een tabel. En elke LED wordt vertegenwoordigd in die tabel als een RGB entry (3 bytes).
- in die tabel kun je constant wijzigingen aanbrengen.
- Zolang je de show() functie niet uitvoert, zal je geen wijziging zien.
Ik heb net zelf een LED strip programma ontwikkeld waarbij de strip is onderverdeeld in een 12-tal segmenten (totaal iets van 300 leds) met elk hun eigen functionaliteit. Maar dan moet je zeker niet met delay() werken maar met millis() zodat je nergens onderbrekingen krijgt of iets zit op iets anders te wachten. de loop
Het handigste in dit soort projecten waar je meerdere zaken door elkaar wilt doen, is een tijdlijn maken. Horizontaal teken je een lijn voor elke pin die je gebruikt. je geeft aan wanneer iets hoog of laag moet zijn (je tekent dus ahw een blokgolf voor elke pin) en dan kan jet met verticale lijnen bepalen wanneer er iets moet gebeuren. millis() gebruik je dan om het juiste tijdstip te bepalen.
nog even over mijn loop() in het LED programma:
Er worden allerlei functies aangeroepen die allemaal iets willen in de LED strip. Echter er wordt maar 1x in de loop() een update van de ledstrip gedaan en dan alleen nog als er daadwerkelijk iets is gewijzigd.
void pattern2() {
for (int q = 0; q < 3; q++) {
for (int i = 0; i < strip_b.numPixels(); i = i + 3) {
strip_b.setPixelColor(i + q, c);
strip_b.show();
strip_b.setPixelColor(i + q, 0); //zet elke 3de RGB LED uit
* @name loop()
* @brief main loop of program and runs endlessly
* @page "Function descriptions"
* @par loop()
* check if the demoSwitch has been pushed. if so and idle_mode is active, set program_mode to demo_mode.\n
* process any volume timers. \n
* check if we are switching to a different option color. \n
* pending program_mode switch to either processIdleMode() or processDemoMode() \n
* update the Wings \n
* update Audio Channels \n
* if required, update the LED strip.
// process flashy Demo and volume buttons
processPWMDemoLeds();
processPWMVolumeLeds();
processVolumeButtons();
if (checkButton(demoSwitch)) {
// process only if we are in idle mode
if (programMode == idle_mode) {
// switching to active mode
programMode = demo_mode;
// save moment when demo mode has started
startDemoMode = millis();
// set to known state
mustUpdate = true;
demoStep = 0;
// check volume timers
processVolume();
// check program mode
processIdleMode(); // move the meteor
processDemoMode(); // process the segments
// process wings
displayWings();
// check audio channels
checkAudioChannels();
// update the physical led strip if it has changed
if (mustUpdate) {
// update the led strip
FastLED.show();
// reset update flag
mustUpdate = false;
