4.5 volt naar 3 volt
9 berichten
Goedendag,
Ik ben met een klein projectje bezig, die een beetje strand.
Ik heb een led verlichting die op 3x AA batterijen zat, nu op een adapter van 4.5 volt.
Nu wil ik met de zelfde adapter, ook de led verlichting op 2x AA batterijen zit doen.
Alleen vind ik op internet niet echt de manier, om dit het beste te doen.
Ik dacht, dat het misschien met een weerstandje moet lukken.
Van daar dat ik hier even kom, voor ik iets verkeerd doe.
Beginner Arduino DUE.
Re: 4.5 volt naar 3 volt
Beste, Weerstanden zou ik niet doen. Je hebt tegenwoordig van die dc naar dc omzetters. Voor een paar dubbeltjes bij onze chineze vrienden te koop. Maar ook liniare 3.3v voedingen. Maar met batterijen zijn die omzetters beter, hoger rendement dus gaan je batterijen langer mee....success Rob
Aha, goede tip.
Ik dacht even simpel.
Ik heb kerst huisjes die op 4.5V werken, en huisjes die op 3V werken.
Ik dacht gewoon simpel.
Ik zou dan twee silicium diodes in serie plaatsen tussen de adapter en waar je 3 Volt moet hebben. Over iedere diode heb je 0.7 Volt spanningsval.
Twee in serie is dus 1.4 Volt minder, blijft over 3.1V. Diode type 1N4001 of 1N4007 is perfect hiervoor. Wel in doorlaatrichting natuurlijk.
Arduinows!
je kunt ook de leds in serie zetten waarschijnlijk zijn bij de 4,5 Volt 3 leds in serie en bij de 3 volt slechts 2 dus een ledje extra en presto en die verstop je dan op zolder in het kersthuisje doe ik al jaren zo dat scheelt een hoop bedrading.
Dat is inderdaad ook een idee, alleen zitten deze leds er standaard op met een draadje.
De andere huisjes heb ik inmiddels klaar met 4.5V.
Zit alleen te wachten op mijn pakketje, die is spoorloos verdwenen.
Word dus nog vervolgd.
Rudi schreef:Ik zou dan twee silicium diodes in serie plaatsen tussen de adapter en waar je 3 Volt moet hebben. Over iedere diode heb je 0.7 Volt spanningsval.
Ik heb ze eindelijk binnen.
Nu zit ik met af te vragen, hoe ik ze moet plaatsen.
Als ik ze in serie zit, gaat het voltage omhoog of helemaal onder de null.
Ik moet zeggen, dat de diodes nieuw voor mij zijn, weerstanden enzo werk ik wel vaker mee.
Een diode heeft twee aansluitingen genaamd anode en kathode. De kathode is meestal gemerkt met een gekleurde ring.
Als op de anode een positieve spanning staat en op de kathode een negatieve dan geleidt de diode (laat stroom door). Andersom dan spert de diode (laat geen stroom door).
In geleiding blijft er een kleine spanningsval over de diode, afhankelijk van het materiaal waaruit deze bestaat. Over een germanium diode is dat typisch 0.3 Volt, over een silicium diode zoals de 1N400x reeks is dat 0.7V.
Je moet dus vanaf de plus pool van je 4,5V adapter een verbinding maken met de anode van de eerste diode. De tweede diode zet je in serie, dus anode van de tweede aan de kathode van de eerste diode.
De kathode van de tweede diode verbind je met de plus aansluiting van de led verlichting. Min pool van de adapter uiteraard verbinden met de min kant van de verlichting.
Hopelijk is dit duidelijk.
Arduinows!
9 berichten
Gebruikers in dit forum: Google [Bot] en 4 gasten
