water geef systeem
water geef systeem
ik ben voor een kas bezig om het water geef systeem te automatiseren
en ik heb de volgende hardware
ardiuno uno
relais print
Capacitive Soil Moisture Sensor
de sensor heb ik aangesloten op a0
de relais print op digital 3
met hierbij de code
pinMode(3, OUTPUT);
if (analogRead(A0)>450) digitalWrite(3, HIGH);
if (analogRead(A0)<310) digitalWrite(3, LOW);
Serial.println(analogRead(A0));
delay(100);
mijn probleem is dat op de output een constante spanning staat.
klopt mijn code niet of is er iets anders fout
ardiuno uno
relais print
met hierbij de code
pinMode(3, OUTPUT);
delay(100);
Re: water geef systeem
wat zie je op de monitor? gaat je getal inderdaad op en neer? en bij het relais moet dus ook gnd aangesloten zijn dus juist aansluiten is belangrijk de voeding van je relais mag niet uit de arduino komen maar moet direct van de stekkervoeding komen en zet delay maar op 10000 dan zie je tenminste iets want 100 is erg snel
Ik haal vanaf de arduino alleen maar het schakelcontact maar het schakelcontact blijft altijd hoog dus het relais schakelt direct maar valt niet weg. En als de sensor een waarde geeft van onder de 300 tijdens opstarten schakelt hij ook het relais in.
Dus even om te verduidelijking ongeacht wat de sensor meet schakelt hij het relais in en valt niet meer weg
