automatisatie brouwerij
10 berichten
- woutcorridor
- Geregistreerd: 12 Nov 2013, 13:32
Ik heb zelf een brouwerij gemaakt (30 liter). Om een lang verhaal kort te maken wil ik dit automatiseren of toch gedeeltelijk.
Mijn uiteindelijke bedoeling is om 3 temperaturen te meten. (Deze te registreren vb exell bestand)
Met 1 temperatuurmeting wil ik de gastoevoer PID gewijs regelen.
Kan men met een Arduino een gasklep PID regelen?
Welke componenten heb ik hiervoor nodig?
Ik vermoed dat dit toch een omvangrijk project is. Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen.
Ik ga waarschijnlijk domme vragen stellen op jullie reacties hopelijk nemen jullie mij dit niet kwalijk
Alvast bedankt voor de moeite!!!!
Wouter
Wouter
Re: automatisatie brouwerij
Wouter
Heb je wat meer info over die gasklep PID?
Wouter,
Effe kort: alles kan.
Iets langer: maar soms kost het wat meer (moeite)
Je lijst best even op wat je wil meten en zet daarbij wat de uiterste waarden zijn. Daarnaast lijst je op wat je wil gaan sturen, en daar is de interface belangrijk, welk signaal verwacht je gasklep bvb ?
Dat is alvast stap 1.
Kris
Kris
- woutcorridor
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Straks als ik thuis ben zal ik een lijst doorsturen. Hopelijke kunnen we eruit geraken
- woutcorridor
Ik heb enkele gegevens die jullie vroegen. Moest er nog iets ontbreken of jullie ervaring zegt van dat moet er zeker bij...
Ik sta open voor suggesties.
Er moeten drie temperaturen gemeten worden. Graag zou ik deze op een scherm zien verschijnen bv op een laptop dit in een visual basic programma.
De grafiek van de temperaturen zou ik achteraf graag willen bekijken.
Het visual basic programma moet voorzien zijn van een startknop voor de twee gasvuren en een ruitenwissermotor voor het roerwerk te starten en een knop voor de pomp.
Het is ook een must dat ik een temperatuur ingeef in visual basic en dat het water ook zodoende met een pid regeling verwarmd wordt.
Dan moet de temperatuur ff constant gehouden worden om nadien terug te stijgen op een temperatuur die ik weer ingeef.
Hieronder een lijst van de onderdelen.
3 temperatuursensoren DS18B20 rvs probe
voedingspanning 3-5.5V
Ontsteking van het vuur Satronic TFI812.2
220 V output terminal 4A
Waakvlam detectie oftewel inoisatievoeler
Heb ik nog niet dus mogen jullie kiezen
Ontstekingstransfo Danfoss EBI
230V 0.25A 60VA 15KV ampl 40mA
Magneetklep Burkert type 6013
230 V 24vDC
Ruitenwissermotor
12 V 30W
Moest er nog info ontbreken.....
230 V 24vDC
Ruitenwissermotor
12 V 30W
Nou dan heb je nog wel een paar uitdagingen
Voor het VB stuk interessant artikel : http://blog.oscarliang.net/visual-basic ... rough-usb/
Temp sensors met wire interface is geen probleem
die TFi812.2 heeft volgens de datasheet wel een indicator maar die lijkt aan de net spanning te hangen dus daar heb je niet veel aan of je moet iets speciaals ontwikkelen.
De rest is gewoon relais werk
Wel te doen dus. Arduino Uno moet voldoende zijn.
- woutcorridor
Als ik de ontsteking via een schakelaar ontsteek en dat signaal overbreng op de Arduino. Zou dat een mogelijkheid zijn?
Er zijn altijd meerdere wegen naar Rome . Echter ik zou in het kader van veiligheid de schakelaar dubbel uitvoeren voor de ontsteking (dus beide net polen). Je kan hem ook door de Arduino laten regelen door een dubbele relais. Beide kun je parallel schakelen waardoor je zowel via de Arduino of manueel de zaak aan kan zetten. De temperaatuur kun je meten dus je zou evt een sensor bij de gasvlam kunnen doen dan weet je of hij aanslaat.
Een flame detector is geen overbodige luxe als je gas gebruikt: http://www.youtube.com/watch?v=5cCqJU2uKmA
- woutcorridor
Is voorzien
Heb enkele detectoren hangen in het lokaal.
10 berichten
