hulp gevraagt bij aansturen relais met de MAX31865 thermokop
Beste allemaal, ik ben nieuw op dit forum en zal me dan eerst even voorstellen. Ik zit in de 40 en hou van alles met een verbrandingsmotor en mag graag op een mooie dag een hengeltje uitgooien. Twee jaar geleden ben ik in contact gekomen met het arduino gebeuren tijdens de lerarenopleiding in Zwolle. AL snel kwam ik erachter dat het programmeren in de taal C niet mijn sterkste punt is.. Desondanks toch een mooi project neergezet met behulp van mijn medestudenten.
Nu ben ik thuis wat aan het prutsen met een temperatuurregeling tbv een hout gestookte cv-installatie. Ik heb de MAX31865 aangeschaft en getest alleen zou ik met de MAX graag een relais aan willen sturen..
Ik heb van alles afgezocht op het WWW maar kan hier weinig informatie over vinden (loop al snel vast, waarschijnlijk omdat ik de C-taal niet beheers) Zouden jullie mij misschien een zetje in de juiste richting willen geven? Alvast bedankt
Re: hulp gevraagt bij aansturen relais met de MAX31865 therm
Wibe, wat voor zetje?
Zoek een arduino library voor dat ding.
Bv.https://www.arduino.cc/reference/en/lib ... 5-library/
Uitvogelen hoe die library werkt
Een relaismodule kun je met een arduino aansturen.
Rob
Rob
https://learn.adafruit.com/adafruit-max31865-rtd-pt100-amplifier/arduino-code
kijk hier eerst eens even.
je zult dus ook nog een relais moeten aanschaffen kies maar een dubbel relais. zorg dat de voeding niet uit de arduino komt maar uit een externe voeding daar mag je natuurlijk ook de arduino mee voeden.
probeer bovenstaande link maar.
dan krijg je een waarde terug van de Pt100.
max.temperature(100, RREF) kun je dan gebruiken
dan kun je bijvoorbeeld kijk of het boven setpoint is
kijk maar naar de voorbeelden die in de adafruit staan.
Ik zou ook even een relais aansluiten en dat eens gewoon proberen
en lekker prutsen is toch wat je wil.
