Mijn project opent url niet.
2 berichten
Beste leden,
IK ben nieuw met arduino.
en ik wil de temperatuur van mijn ruimte verzenden naar mijn phpscript.
ik gebruik een Arduino ESP8266 met wifi.
als ik de log bekijkt staat er wel -> Requesting URL: https://www.mijndomeinnaam.nl/tempio.ph ... 8djkqs67vd
Maar hij opent de pagina niet.
Na uren zoeken kom ik maar niet tot een oplossing.
Hopelijk kunnen jullie me helpen.
Alvast veel dank.
Alvast veel dank.
#include "ESP8266WiFi.h"
#include <WiFiClient.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <WiFiUdp.h>
int pinTemp = A0; //This is where our Output data goes
* This example is modified from the original file
* https://github.com/arduino-libraries/WiFi101/blob/master/examples/SimpleWebServerWiFi/SimpleWebServerWiFi.ino
#include <SPI.h>
char ssid[] = "mijnnaam"; // your network SSID (name)
char pass[] = "mijnpass"; // your network password
int keyIndex = 0; // your network key Index number (needed only for WEP)
int ledpin = 13;
bool val = true;
int status = WL_IDLE_STATUS;
WiFiServer server(80);
Serial.begin(9600); // initialize serial communication
Serial.print("Start Serial ");
pinMode(ledpin, OUTPUT); // set the LED pin mode
// Check for the presence of the shield
Serial.print("WiFi101 shield: ");
if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
Serial.println("NOT PRESENT");
return; // don't continue
Serial.println("DETECTED");
// attempt to connect to Wifi network:
while ( status != WL_CONNECTED) {
digitalWrite(ledpin, LOW);
Serial.print("Attempting to connect to Network named: ");
Serial.println(ssid); // print the network name (SSID);
digitalWrite(ledpin, HIGH);
// Connect to WPA/WPA2 network. Change this line if using open or WEP network:
status = WiFi.begin(ssid, pass);
// wait 10 seconds for connection:
delay(10000);
server.begin(); // start the web server on port 80
printWifiStatus(); // you're connected now, so print out the status
Serial.print("sacha");
int temp = analogRead(pinTemp); //Read the analog pin
temp = temp * 0.48828125; // convert output (mv) to readable celcius
Serial.print("Temperature: ");
Serial.print(temp);
Serial.println("C"); //print the temperature status
// We now create a URI for the request
String url = "https://www.mijndomeinnaam.nl/tempio.php";
url += "?temp=99";
url += "&gebruiker=kqjfkd98djkqs67vd";
Serial.print("Requesting URL: ");
Serial.println(url);
// and after connecting
delay(10000);
void printWifiStatus() {
// print the SSID of the network you're attached to:
Serial.print("SSID: ");
Serial.println(WiFi.SSID());
// print your WiFi shield's IP address:
IPAddress ip = WiFi.localIP();
Serial.print("IP Address: ");
Serial.println(ip);
// print the received signal strength:
long rssi = WiFi.RSSI();
Serial.print("signal strength (RSSI):");
Serial.print(rssi);
Serial.println(" dBm");
// print where to go in a browser:
Serial.print("To see this page in action, open a browser to http://");
Serial.println(ip);
Re: Mijn project opent url niet.
dat klopt want na de print van request is je programma leeg want na 10 seconden gebeurt er verder helemaal niets en gaat de loop weer vooraan beginnen er moet nog het een en ander onder want er staat nu een } en dat is einde loop.
2 berichten
