Arduino mega 2560 werkt niet met bluetooth
9 berichten
Een aantal jaren geleden heb ik een Arduino mega 2560 aangeschaft en deze gebruik ik als afstandbediening voor zelfbouwprojecten zoals kranen en buldozers.
Deze Arduino is geprogrammeerd met deze sketch:
int vorige = 0;
void setup ()
pinMode (9, OUTPUT); // Deze pin zal de HC-05 pen 34 (key pin) trekken HIGH om module te schakelen naar AT-modus
pinMode (13, OUTPUT);
pinMode (3, OUTPUT);
pinMode (5, OUTPUT);
pinMode (6, OUTPUT);
pinMode (7, OUTPUT);
pinMode (2, OUTPUT);
pinMode (8, OUTPUT);
pinMode (10, OUTPUT);
pinMode (11, OUTPUT);
digitalWrite (9, HIGH);
Serial.begin (9600);
Serial.println ( "Enter AT commando's:");
Serial1.begin (38400); // HC-05 standaard snelheid in de AT-commando meer
delayGrab();
Serial1.println ("AT+ORGL");
delayGrab();
Serial1.println ("AT+RESET");
delayGrab();
Serial1.println ("AT+ROLE=0");
delayGrab();
Serial1.println ("AT+POLAR=1,0");
delayGrab();
delayGrab();
delay(3000);
Serial1.println ("AT+NAME=RIJWERK");
delayGrab();
Serial1.println ("AT+INIT");
Serial.println ("AT+INIT");
delayGrab();
Serial1.println ("AT+INQ");/**/
Serial.println ("AT+INQ");
delayGrab();
digitalWrite(13, 1);
void delayGrab(){
while (Serial1.available ()) {
Serial.write (Serial1.read ());
delay(700);
delay(100);
String reading = "";
char inchar = Serial1.read();
reading = reading + inchar;
if(reading != ""){
Serial.println(reading);
uit();
if(reading == "#b=1#"){
digitalWrite(3, 1);
vorige = 1;
}else if(reading == "#b=17#" || reading == "#b=71#"){
digitalWrite(3, 1);
digitalWrite (2, 1);
vorige = 2;
}else if(reading == "#b=19#" || reading == "#b=91#"){
digitalWrite(3, 1);
digitalWrite (8, 1);
vorige = 3;
}else if(reading == "#b=1A#" || reading == "#b=A1#"){
digitalWrite(3, 1);
digitalWrite (10, 1);
vorige = 4;
}else if(reading == "#b=18#" || reading == "#b=81#"){
digitalWrite(3, 1);
digitalWrite (11, 1);
vorige = 5;
else if(reading == "#b=2#"){
digitalWrite(5, 1);
vorige = 6;
}else if(reading == "#b=27#" || reading == "#b=72#"){
digitalWrite(5, 1);
vorige = 7;
}else if(reading == "#b=29#" || reading == "#b=92#"){
digitalWrite(5, 1);
vorige = 8;
}else if(reading == "#b=2A#" || reading == "#b=A2#"){
digitalWrite(5, 1);
vorige = 9;
}else if(reading == "#b=28#" || reading == "#b=82#"){
digitalWrite(5, 1);
vorige = 10;
else if(reading == "#b=3#"){
digitalWrite (6, 1);
vorige = 11;
}else if(reading == "#b=37#" || reading == "#b=73#"){
vorige = 12;
}else if(reading == "#b=39#" || reading == "#b=93#"){
vorige = 13;
}else if(reading == "#b=3A#" || reading == "#b=A3#"){
vorige = 14;
}else if(reading == "#b=38#" || reading == "#b=83#"){
vorige = 15;
else if(reading == "#b=4#"){
digitalWrite (7, 1);
vorige = 16;
}else if(reading == "#b=47#" || reading == "#b=74#"){
vorige = 17;
}else if(reading == "#b=49#" || reading == "#b=94#"){
vorige = 18;
}else if(reading == "#b=4A#" || reading == "#b=A4#"){
vorige = 19;
}else if(reading == "#b=48#" || reading == "#b=84#"){
vorige = 20;
else if(reading == "#b=7#"){
vorige = 21;
}else if(reading == "#b=9#"){
vorige = 22;
}else if(reading == "#b=A#"){
vorige = 23;
}else if(reading == "#b=8#"){
vorige = 24;
digitalWrite (3, 0);
digitalWrite (5, 0);
digitalWrite (6, 0);
digitalWrite (7, 0);
digitalWrite (2, 0);
digitalWrite (8, 0);
digitalWrite (10, 0);
digitalWrite (11, 0);
// Houd het lezen van Arduino Serial Monitor en te versturen naar HC-05
while (Serial.available ()) {
Serial1.write (Serial.read ());
void uit() {
De BT Joystick heb ik op een tablet en een telefoon staan.
Deze maakt verbinding met de HC 05.
Maar nu het probleem: Dit geheel heb ik op verschillende projecten gebouwd en met succes.
Nu ben ik met een nieuw project bezig en ik krijg het niet meer voor elkaar om de Arduino aan de gang te krijgen.
De app reageert wel op de HC 05 maar de Arduino niet.
Wat doe ik fout en wie helpt mij verder? helaas kan ik geen schema of foto's plaatsen.
Alvast bedankt groeten Piet
int vorige = 0;
void setup ()
delayGrab();
delayGrab();
delayGrab();
delayGrab();
delayGrab();
delayGrab();
delay(3000);
delayGrab();
delayGrab();
delayGrab();
void delayGrab(){
delay(700);
delay(100);
if(reading != ""){
uit();
digitalWrite(3, 1);
vorige = 1;
digitalWrite(3, 1);
vorige = 2;
digitalWrite(3, 1);
vorige = 3;
digitalWrite(3, 1);
vorige = 4;
digitalWrite(3, 1);
vorige = 5;
digitalWrite(5, 1);
vorige = 6;
digitalWrite(5, 1);
vorige = 7;
digitalWrite(5, 1);
vorige = 8;
digitalWrite(5, 1);
vorige = 9;
digitalWrite(5, 1);
vorige = 10;
vorige = 11;
vorige = 12;
vorige = 13;
vorige = 14;
vorige = 15;
vorige = 16;
vorige = 17;
vorige = 18;
vorige = 19;
vorige = 20;
vorige = 21;
vorige = 22;
vorige = 23;
vorige = 24;
void uit() {
Re: Arduino mega 2560 werkt niet met bluetooth
ik mis dinfgen zoals delaygrab definitie dus een library en je heb waarschijnlijk ook een nieuwe compiler en heb je de libs goed staan etc.
Hallo Paul,
Dat klopt ik heb een nieuwe computer, de oude was gekrest.
Nu eentje met windows 10 en 64 bit
Hoe kan ik de libs veranderen?
De sketch is het zelfde.
Gr Piet
Gr Piet
Volkomen onduidelijk.
Welke?
Welke?
Even te verduidelijking, de sketch uploade ik op verschillende arduino s mega 2560 en deze werkte goed via bluetooth.
Nadat mijn computer( Windows 7. 32 bit) gekrest was heb ik een nieuwe aangeschaft, een Windows 10 . 64 bit.
Na dat ik de arduino IDE gedownload had en de sketch wilde uploaden ,wil dat niet lukken.
Wat moet ik veranderen? ??
Welke fouten krijg je?
Staat old bootloader aangevinkt?
Ik krijg geen foutmelding.
Eind deze week kijk ik verder .
Even een vraag: Waar kan ik old bootloader aanvinken ? of moet ik bootloader branden ?
9 berichten
