Button box projectje
Re: Button box projectje
Berichtdoor Rudi » 23 Apr 2021, 10:30
Enkele minuten Googelen levert een aantal bruikbare links op. Ze gebruiken allen dezelfde sketch voor zover ik vlug kan zien.
https://forum.arduino.cc/t/buttonbox-wi ... tch/620029
https://arduinoforum.nl/viewtopic.php?t=2834 met filmpje van amstudio https://www.youtube.com/watch?v=Z7Sc4MJ8RPM
https://notflip.be/blog/button-box-build/
Arduinows!
Geregistreerd: 14 Apr 2021, 13:45
Berichtdoor Beek87 » 23 Apr 2021, 15:27
Klopt. Alleen die tekens zijn mij een raadsel. Is er iemand die een sketch heeft met 4 Rotary’s en 2 switches en 2 knoppen?
Ik weet bijna zeker dat ik de knoppen goed heb bedraad met soldeer. Het werkt alleen niet.
Denk niet dat dat met deze sketch ook gaat lukken?
Berichtdoor shooter » 24 Apr 2021, 10:01
elk draadje nagaan net zoals je dat ook moet doen voor elke regel in het programma, zeker als je het programma ergens van internet hebt gevonden, daar zitten vaak fouten of onvolkomenheden in.
Geregistreerd: 08 Jan 2020, 17:23
Berichtdoor RonalT » 25 Dec 2021, 16:09
Beek87 schreef:Ik ben echt een nieuwkomer op dit gebied. Ik weet dat ik een sketch moet hebben om deze via
Arduino software op de Arduino te laden zodat de mijn pc het herkend als joystick/button box.
Ik weet niet hoe ik een sketch moet aanpassen. Sketch in bijlage.
Het betreft een sketch voor 32 buttons. In de geval heb ik 9. Ook zijn het in mijn geval 5 Rotary’s. Dat is 1 meer dan in de sketch. Mocht eea niet duidelijk zijn laat het weten!
Om te beginnen: probeer het project waar je mee bezig bent in kleine behapbare stukken te delen.
Je hebt een schakelbox. Deze moet bedraad worden. Probeer dat eerst eens te begrijpen. Kijk hier daar legt Bas van Dijk uit hoe je een schakelaar kunt aansluiten op een Arduino en de sketch maken: https://www.youtube.com/watch?v=HKh-zfgpzGM&list=PL8qXAiv_31k4VKVKEjHMzZN4daLPNJjuj&index=5
Vorige
Terug naar Overige projecten
