Tripmeter/rally computer
6 berichten
Ik ben van plan om een trip meter temaken.
Deze wil ik gebruiken bij offroad motor rallys in combinatie meten een papieren roadbook.
De bestaan de trip meters vind ik schreeuwend duur dus ga zelf maar aan de gang.
De fucties die ik nodig:
zeer accurate afstand meeting, 2 aparte meetingen die ik kan plussen en minnen doormiddel van druk knoppen.
Koers bepaling doormiddels van een kompas.
Nou heb ik hier wel een beetje hulp bij nodig.
Ik heb geen ervaring met arduino of programmeren.
Ik heb wel veel ervaring in elektrische schema's maken en lezen en uitvoeren.
Ik heb contacten die kunnen 3d printen voor de behuizing
Mijn vraag, wie kan mij adviseren in welke onderdelen ik nodig heb en mischien ben ik niet de eerste met dit idee en kan ik wat voorbeelden van krijgen
Re: Tripmeter/rally computer
uitvogelen hoe je de afstand wil meten bijvoorbeeld met een pulsteller op het wiel, verder zul je een RTC real time clock erbij moeten hebben, want die mills verlopen, en een display zodat je wat kunt zien. Verder nog een voeding en een kleine accu van bijvoorbeeld 9 Volt. een paar drukknoppen om wat in te toetsen. En je bent niet de eerste dus er zullen wel reacties komen, anders kun je deze vraag ook stellen op arduino.cc daar is een grote engelstalige gemeenschap.
Afstand meten wilde ik doen met een hall sensor en 1 magneet in het wiel
Zou de Arduino Nano 33 BLE hier geschikt voor zijn? Ik zie dat deze al een 9-assige "inertial measurement unit" (IMU) heeft dan heb ik dat alvast voor het compass/koersbepaling
jazeker is een hele goed begin
met bluetooth dus comms gaat ook prima
6 berichten
