Lichtkrant project
- Nelisdepelis
- Geregistreerd: 27 Jan 2021, 16:05
Lichtkrant project
Hallo! Ik heb onlangs een nieuw project opgepakt. Het gaat om een lichtkrant gemonteerd op een oldtimer die wordt aangestuurd door middel van een seriële kabel bevestigd aan 14 PCB’s met P0424AB microcontrollers en SN74HCT273N chips. De originele aansturing is defect, oud pctje/hd overleden. Ik ben benieuwd of een Arduino deze setup zou kunnen aansturen. Als er iemand tips heeft over bedrijven die dit kunnen oppakken ben ik ook geinteresseerd
Hier een aantal foto’s van het object:
Re: Lichtkrant project
Heb je schemas van de kaarten en hoe ziet het seriele signaal eruit, ofwel heb je enig idee hoe de communicatie in elkaar steekt?
hopelijk is het een heel lange datareeks voor elke lamp apart, want dan kun je kijken hoe fastled dat doet. Dat zal niet het geval zijn ben ik bang
- Nelisdepelis
Ik heb inderdaad helaas geen schema's..
tja dan zul je helaas zelf aan de gang moeten om een basis te zetten, zoals fotos van de printen en als je hebt zelf een ruw schema maken, wil nog niet zeggen dat het een succes, wordt, je zou kunnen overwegen om een nieuwe interface op te zetten.
