Hulp Zaklamp
7 berichten
Hulp Zaklamp
Goeiemiddag allemaal!
Mocht dit project hier niet mogen laat het me dan even weten en excuus daarvoor!
Ik ben nieuw op het forum en heb wat ervaring met adruino maar heb een vraag over een ander project van mij!
Ik heb een zaklamp met het volgende pcbtje uitgerust.
https://www.tinytronics.nl/shop/nl/batt ... -converter
LI-PO batterij 2000mAh op BAT GND
DC jack op VIN en GND
Op OUT 5V en GND zit een kleine schakeling:
OUT 5V naar schakelaar op behuizing van zaklamp daarna door naar 4 leds in serie geschakeld terug naar GND
Het probleem is dat het pcbtje niet meet dat ik de schakelaar aan zet en dus de lamp aan wil hebben.
Zie specs in bovenstaande link:
''Gaat automatisch uit indien de belasting lager is dan ~50mA en gaat automatisch aan indien de belasting hoger is dan ~50mA''
Hoe krijg ik de belasting bij inschakelen van schakelaar hoger dan ~50mA?
Ik heb al geprobeerd met een weerstand van 200 Ohm er tussen, dit heeft mijn probleem nog niet opgelost.
Bij voorbaat dank allen
Re: Hulp Zaklamp
Dat gaat misschien niet lukken, je hebt twee dingen verbonden die niet bij elkaar horen.
Heb je nog meer leds ? Misschien kun je nog eens 4 in serie er naast zetten.
Misschien kun je elke led apart met een weerstand met de 5V verbinden.
Een led heeft een bepaalde stroom nodig. Daar wordt meestal een weerstand voor gebruikt, of anders een schakeling die de stroom regelt.
Jij hebt een printje wat 5V levert. Dat hoort dus niet bij de led. Het zijn dus twee dingen die niet bij elkaar horen.
Re: Hulp Zaklamp
Hi Koepel!
Bedankt voor je reactie!
Misschien had ik het volgende ook even moeten vermelden in mijn post:
Het systeem werkt wel als ik de key knop op het printje indruk schakelt het printje netjes aan (handmatig) en heb ik gewoon licht uit mijn leds
bij uitschakelen van de zaklamp schakelaar gaan de leds ook uit. Schakel ik dan de schakelaar weer aan dan gaan de leds ook weer aan.
Alleen na 30s schakelt het printje automatisch uit.
Het probleem is dus dat het printje niet detecteerd dat er een belasting aanwezig is
of ten minste niet voldoende belasting aanwezig is van minimaal ~50mA.
Ik maak in totaal 5 van deze zaklampen, bij 1 ervan werkt het prima, de twee die ik nu gemaakt hebt werkt het niet.
Ik moet op 1 of andere manier er voor zorgen dat de het circuit meer dan aangegeven ~50mA trekt.
Mocht je nog wat te binnen schieten dan hoor ik het graag!
mvg Job
mvg Job
Re: Hulp Zaklamp
Zet er nog een paar Leds bij met voorschakelweerstand.
Re: Hulp Zaklamp
een van de weerstanden kijkt naar een spanning om te kijken of er stroom loopt, zoek deze op en maak deze eens dubbel zo hoog, dan zou de stroom afschakelen bij 25 mA. maar welke dat is weet iik natuurlijk niet of je moet een schema hebben of een manual van het gebruiokte ic
Re: Hulp Zaklamp
Bedankt Shooter en Gij!!
Ik ga nog even knutselen, laat het wel weten als het of wel of niet gelukt is!
nogmaals bedankt!
mvg Job
nogmaals bedankt!
mvg Job
Re: Hulp Zaklamp
Het is gelukt!
Ik heb een weerstand parallel over de plus en min voor de led gezet van 4.6k ohm!
Hierdoor kwam de inschakel belasting klaarblijkelijk hoger te liggen en schakelde het printje automatisch aan!
Bedankt voor alle reacties!
mvg Job
mvg Job
7 berichten
Gebruikers in dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 47 gasten
