Hoebegin ik muziek gestuurde Licht Computer
6 berichten
ik ik heb 3 lampen en nu zou ik graag deze lampen willen laten knipperen op basis van geluid
Bas voor lamp 1
Hoge tonen voor lamp 2
en Midden tonen voor lamp 3
maar ik heb geen idee welke componenten ik hiervoor nodig heb en kan het een en ander ook niet snel vinden.
wie kan mij helpen door bijvoorbeeld een geluid gestuurd looplicht te bouwen of iets dergelijks
wie heeft hiervoor een schema c.q. docmentatie?
Bas voor lamp 1
Re: Hoebegin ik muziek gestuurde Licht Computer
Hoi Remco30,
Gaat het om 230 volt lampen ?
of het om leds ?
Voor 230 volt zie hier : http://www.cardan.nl/images/lichtorgel.jpg
of het om leds ?
ja het zijn led, eigenlijk is het dmx waar ik naar toe wil, maar eerst maar eens beginnen met
hoe ik ledjes op de maat van de muziek kan laten knipperen en dan bouw ik hem stukje bij beetje door
Hoi,
Ben hier op het moment mee bezig.
Ik heb een electret microfoon gebruikt icm met een op-amp en een MSGEQ7
Hier klein testfimpje: http://youtu.be/kKCtz1AbCY4
Waar het op neer komt is dit
electret versterken met opamp en daarna door equalizer IC laten gaan.
Dan krijg je 7 x een 10-bits waarde op een analoge arduino pin, wanneer je 7 x een 'strobe' pin gebruikt.
Het schema voor de op-amp vond ik hier: http://breadboardtronics.wordpress.com/2012/08/28/lm358-microhone-preamp-tutorial/
En hoe met de equalizer-IC vond ik hier: http://nuewire.com/info-archive/msgeq7-by-j-skoba/
Toevallig heb ik recent een oude digitale telefooncentrale van het ziekenhuis uiteen gehaald. Bijna niets bruikbaars. Maar wel 130 Electret microfonen en een massa luidsprekers. Gratis voor wie wil...
De MSEGEQ7 equalizer-IC kost 3 euro per 4 stuks (ebay: 261082734281).
Ik heb trouwens elders zelf op dit forum een vraag over deze chip. Ben namelijk nog aan het schaven op het algoritme dat van de 7 x 10-bits "volume per frequentie-segment" goed naar RGB omzet.
Hier is een andere poging van me: http://youtu.be/8WtyUWCWdJU
Een tip:
Google eens op de trefwoorden arduino en vixen.
Met dit programma blijkt men mooie lichtorgels te kunnen maken.
Vooral nuttig tijdens de kerstdagen.....
En als je het niet kunt/wilt gebruiken heb je in ieder geval een paar leuke filmpjes gezien.
FPCUser
FPCUser
interessante link. Bracht me op het idee eerst de equalizer-info in Processing te visualiseren. Dan kan ik makkelijker verschillende algoritmen uitproberen. wvv
6 berichten
