Hoe krijg je 3,5 volt op de OUT van een UDN2981?
7 berichten
Ben met oude displays aan de gang. Deze HDSP2000 zien er op deze video redelijk helder uit, maar de camera vertekend. Ze zijn te zwak.
Nu weet ik niet goed hoe verder.
In onderstaande schema staat heb ik bij de input van de UDN2981 darlington array 3,5 volt gezet. Maar dit is het maximum dat op de zogenaamde columns van de displays moet staan. Ineens realiseerde ik me dat de UDN2981 waarschijnlijk 0,8 volt weg snoept van mijn 3,3 volt (LM1117 33). Zo houd ik maar 2,5 volt over. Wat weinig heldere beelden oplevert.
Gebruik ik echter een LM7805, dan houd ik 5 - 0,8 = 4,2 volt over. En dat is boven de toegestane 3,5 volt voor de HDSP2000 (datasheet http://www.datasheetarchive.com/dataframe.php?file=DSA-640841.pdf&dir=Datasheets-33&part=HDSP2000#).
Hier nog video van "2,5 volt": http://youtu.be/2Pcoc360Ynk
Hier mijn voorlopige arduino-sketch: http://www.spagmon.com/_bestanden/hdsp2000.ino
Re: Hoe krijg je 3,5 volt op de OUT van een UDN2981?
De 2981 vraagt volgens de specs een minimale werkspanning van 5Volt.
Ik neem aan dat je die 2,5 Volt daadwerkelijk hebt gemeten en de 4,2V een theoretische waarde is?
Je zou kunnen een (silicium) diode (een 1N4001 bijvoorbeeld) tussen iedere 2981 uitgang en elke kolompin van de HDSP200x opnemen, hierover heb je dan gegarandeerd een spannigsval van 0,7 Volt. 4,2 - 0,7 = 3,5V.
Eventueel twee diodes in serie (1,4 Volt) om mee te beginnen en uit te meten.
Arduinows!
Hoi,
Je zou een silicium diode, een 4001 of zo, in serie kunnen opnemen met de 4,2 V.
De spanningsval over de diode, 0,7V, zorgt dan voor 3,5 V.
Of je zou,met twee weerstanden, een spanningsdeler kunnen maken.
Henk Siewert
Henk Siewert
Dat van die extra diode is een goede. Ga ik doen. Helemaal goed. Thanks
Dat van die extra diode is gedaan en het is bijna letterlijk een verschil van dag en nacht. Het zgn. "wow, kan het ook zo!"- effect
Hoewel deels hypothetisch, denk ik dit klopt:
stel 7 Volt => LM7805 ==> 5 volt ==> 1N4001 ==> 4,3 Volt ==> UDN2981 8-Channel Source Driver ==> 3,5 Volt ==> columns vd HDSP2000 displays.
Dank voor de input.
Dank voor de input.
Arduinows!
7 berichten
