Tl''s tl dimmen
6 berichten
Tl''s tl dimmen
ik ben van plan om met arduino tl''s te dimme in mn aquarium.
ben arduino maagd haha, maar wel electricien.
het gaat nu om 3x 54w t5 tl''s, dus ik zoek nu 3 evsa''s 1-10volt.
maar wat heb ik nog voor arduino.
denk zelf aan de (Arduino Mega 2560 ATmega2560-16AU)
moet ik er dan ook een relais kaart aan hangen voor de tl''s?
Relay module 4 relay extension module
en ik wil dan dat ik de tl''s op tijd kan schakelen,
dan zou ik er zo och een eind moeten wezen als ik dit op ebay vind?
alleen die relais kaart nog. en weet er ook iemand of je verbinden tussen je touchscreen en print plaat kan verlengen zodat je scherm op andere plek kan komen.
bijvoorbeeld door een 40polig computer flatcable??
http://www.ebay.nl/itm/SainSmart-Mega2560-3-2-TFT-Touch-LCD-SD-Reader-TFT-Shield-Kit-For-Arduino-/271237111756?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f26fddfcc#ht_8752wt_1163
http://www.ebay.nl/itm/Arduino-I2C-RTC-DS1307-AT24C32-Real-Time-Clock-Module-For-AVR-ARM-PIC-SMD-/170910326110?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27cb0c9d5e#ht_2931wt_1397
een hoop tekst hoop dat iemand me snap. haha
Re: Tl''s tl dimmen
Ik heb ze wel gezien voor 42W... en prijzig....
Daarnaast zul je een mosfet schakeling oid moeten maken om de regelbare voedingsspanning te maken van 5V PWM -> 1-10V.
Relais printen zat op ebay te vinden van 1-10 stuks op een print. En het kan geen kwaad om de TL volledig uit te schakelen c.q. in te schakelen.relais op ebay kunnen 10A op 230V ac hebben dus daar heb je geen probleem mee.
Verlengen van de de display kan wel, maar houd rekening van demping over de flat cable. Dat kan de transmissie beïnvloeden en voor fouten zorgen op de werking van het display. Maar als je het over 40-50cm hebt verwacht ik geen problemen.
De tijdklok print is geen wekker als ik het goed zie. Dus dan blijft de Arduino 7x24 draaien. Oop zich geen probleem.
Dus als ik de tekst goed heb gelezen:
a) Arduino staat 7 x 24 aan
b) leest de realtime klok
c) Als een bepaald tijdstip (in te stellen) is bereikt, gaat de lamp aan (lees 3 tl's elk apart te schakelen) : Dit zouden de relais kunnen doen
d) De arduino stelt de EVSA's in op een bepaalde spanning en zet ze op een ander tijdstip weer uit
e) Alle info wordt op een TFT scherm getoond en gelezen (touch screen)
Maar dat is de elektronica kant van het verhaal. Voor de software komt er nog wel eea bij kijken. Zeker als je dit nog nooit gedaan hebt. Ik zou eerst maar eens experimenteren met de Arduino print (mooi setje trouwens). Dus:
a) hoe stuur ik de TFT aan
b) hoe programmeer ik een knop en lees ik de status uit
c) hoe stuur ik de klok print aan
d) hoe stuur ik de relais aan
e) wat zijn de verschillende componenten van de Arduino
f) Hoe zet ik een goed programma op zodanig dat als ik over een jaar iets wil veranderen, ik ook nog snap wat ik een jaar geleden heb geschreven (dit laatste blijkt zo hier en daar nog veel te wensen over te laten).
Tenslotte heb ik recentelijk gemerkt bij meerdere gevallen dat de ambitie groot is, maar de weg om die te bereiken te kort.......
Re: Tl''s tl dimmen
kijk das een mooie uitleg nico,
ben idd nog alles aan het uitzoeken en kijken wat en hoe,
maar ik wil eerst die evsa''s vinden. en het liefst voor een zacht prijsje
Re: Tl''s tl dimmen
Zelf bouwen : http://www.irf.com/whats-new/nr051026.html
Voor 10pcb's zal je rond de 35 euri kwijt zijn + de onderdelen... Kan je er nog eens een verkl.t.en
Re: Tl''s tl dimmen
nicoverduin schreef:Zelf bouwen : http://www.irf.com/whats-new/nr051026.html
das een goeie, thanks
Re: Tl''s tl dimmen
voor de printen : http://imall.iteadstudio.com/open-pcb/p ... yping.html
Heb ze nu 2x gebruikt en zeer tevreden over ze.
6 berichten
