audio visualizer
- Quinten_2004
- Geregistreerd: 23 Jun 2020, 13:50
audio visualizer
hallo,
ik ben van plan om een audio visualizer mbv een sound sensor te maken. de sensor is goed afgesteld, maar ik heb wat problemen met de code
-cde ledstrip brand alleen maar blawuw
-de helft van de leds worden maar gebruikt
-de signalen van de sensor worden niet goed omgezet, waardoor er maar 1 led is die werkt zoals het zou moeten.
kan iemand mij hiermee helpen? ik ben vrij nieuw in deze wereld dus zeg maar gewoon eerlijk wat ik fout doe
- Quinten_2004
Re: audio visualizer
Als het goed is moet het lukken met deze link:
https://drive.google.com/folderview?id= ... JmcmfdWg90
als eerste zie ik een probleem met delay wat een gereserveerd woord is, en de define staat onder een andere dus dat gaat al niet goed.
Ik ben niet verder gedoken want de software heb je niet van jezelf dus, ik zie in de setup wel staan dat alle leds aangaan vol blauw gedurende 1 seconde verander daar is een waarde en kijk wat er gebeurt.
In je loop staat dan een paar functies prima natuurlijk maar er zal wel iest fout zijn dus lekker puzelen.
