Bewegingsmelder probleem
Ik weet niet of dit hier helemaal thuis hoort, toch vind ik de ESP wel bij Arduino horen.
Ik heb een LSC bewegingsmelder met een ESP WiFi module er op.
Hij reageert elke 5 minuten pas, en nu wil ik hem sneller laten reageren.
Ik lees veel andere opties, maar niet echt voor de LSC app.
Velen zullen dan niet meer werken in de app.
Het moet wel mogelijk zijn om iets aan te passen dat hij sneller reageert.
Voorbeeld van de printplaat:
Alvast bedankt voor alle hulp.
Mvg, Marco
Mvg, Marco
Beginner Arduino DUE.
Re: Bewegingsmelder probleem
Dat is een goedkope versie van een ESP8266 module. Volgens mij 2Mbyte Flash en 50kbyte ram.
Dan verdiep je je in die module en kijkt wat het kan.
Vervolgens bekijk je het schema van de bewegingsmelder, hoe alles is aangesloten en wat die andere chips doen.
Vervolgens ga je door de broncode die op de ESP8266 draait.
Als je dat allemaal gedaan hebt, misschien vind je dan ergens in de broncode dat hij om de 5 minuten reageert.
Dan heb je de ontwikkelomgeving nodig voor de bewegingsmelder en kun je proberen de nieuwe code er op te zetten.
Terwijl je daarmee bezig bent, kun je dan ook even de maan van kaas maken
Is het mogelijk om een broncode dat op de ESP staat er af te halen?
nee, dan zou je moeten gaan disassembleren en kom je er als beginner niet uit. en dan kan het goed zijn dat je het programma niet kunt veranderen omdat je door flags maar 1 keer kunt programeren. Je kunt de onderdelen wellicht hergebruiken met je eigen programma en je eigen ESP. Je hebt gelijk, ik vindt het heel mooie dingen voor heel goede prijs bij de Action.
Ik heb eens rondgekeken, en ze kunnen gehackt worden.
Volgens mij is dit een goed beginpunt met duidelijke uitleg: https://hack42.nl/wiki/LSC_Smart_Connect_Flitsfeestje.
Het is niet heel eenvoudig, en de fabrikant probeert met nieuwe firmware het hacken tegen te gaan.
