Opzoek naar internet test
Geregistreerd: 18 Sep 2015, 12:31
Berichtdoor SpeedFM » 07 Jan 2020, 21:39
Ik ben op zoek naar een schets, die laat zien als verbinding met internet verbroken is.
Ik bedoel hier mee, google.com bijvoorbeeld.
Ik ben al aardig opzoek geweest, maar nog niks gevonden.
Misschien dat hier iemand iets heeft liggen of weet waar ik het kan vinden.
Beginner Arduino DUE.
Re: Opzoek naar internet test
Berichtdoor Koepel » 08 Jan 2020, 00:29
Hoe vaak wil je dat doen en met welk Arduino board ?
De status van de hardware zegt meestal of er een verbinding is, maar dat zegt weinig.
Een 'ping' naar een website is nog steeds niet 100% zeker.
Een webpagina downloaden of een document van een server halen geeft wel 100% zekerheid.
Een besturingssysteem van Microsoft/Apple/Android kan natuurlijk een bestand op hun eigen server gebruiken.
Om dat zelf te doen, dan zie ik vaak dat http://www.google.com wordt gebruikt.
Maar als je dat teveel doet, dan wordt je misschien geblokkeerd.
Soms wordt een lijst van websites gebruikt.
Hier zie je een voorbeeld van een ping naar google.com: https://github.com/marian-craciunescu/ESP32Ping/blob/master/examples/HostPing/HostPing.ino.
Ik zocht even naar 'ping', en het lijkt er op dat de Arduino Ethernet library dat heeft ingebouwd. Ook de ESP8266 en ESP32 hebben (low level) 'ping' functies.
Zoek bijvoorbeeld eens hoe je dat zelf kunt doen met een script taal.
Dan zie ik overal dezelfde soort antwoorden. Er is geen goede standaard manier voor. Blader hier maar een door: https://stackoverflow.com/questions/929368/how-to-test-an-internet-connection-with-bash
Berichtdoor SpeedFM » 08 Jan 2020, 07:51
Zeer duidelijk, dankjewel.
Dan laat ik het, hoe het nu is.
Ik zit nog wel met 1 klein vraagje.
Ik snap zelf niet waarom SD open een WOFF bestand niet kan openen.
Hij opent wel ander soort bestanden, maar WOFF niet.
Berichtdoor Koepel » 08 Jan 2020, 13:59
Heb je een website die een *.woff bestand laadt ?
Dan zullen de 4 tekens voor de extensie wel verkeerd gaan.
Kun je vanaf de Arduino de namen van de bestanden bekijken ? Met een 'dirlist' voorbeeld of zo iets.
Ik zou het bestand hernoemen naar een meer standaard naam die hetzelfde blijft op de Arduino en je computer en dan de website aanpassen voor die nieuwe naam.
Berichtdoor zuid » 08 Jan 2020, 16:19
Ik heb zojuist met mijn programma een bestand geüpload en opgevraagd met de extensie .woff
Het was een gewoon txt bestand waarbij ik de extensie had gewijzigd in .woff
Het geeft zo geen probleem. (ik gebruik wel LittleFS als file systeem, maar dat kan geen verschil maken verwacht ik)
Het niet werken is dus een ander probleem dan de extensie .woff
Berichtdoor zuid » 08 Jan 2020, 18:37
Sorry, fout antwoord.
Afhankelijk van de gebruikte bibliotheek zijn lange bestandsnamen wel of niet te gebruiken.
Er zijn dus SD versies die alleen de oude bestandsnaam opbouw ondersteunen. 8 pos naam . 3 pos extensie.
Berichtdoor SpeedFM » 27 Jan 2020, 20:54
Aha, ik snap het.
Ik heb inmiddels de pagina wat aangepast, en alles werkt nu.
Bedankt voor alle hulp.
Terug naar Overige projecten
