race meet systeem
Geregistreerd: 05 Jan 2020, 21:34
race meet systeem
Berichtdoor s.crouch » 05 Jan 2020, 22:32
Heeey,
Ik ben de uitdaging aangegaan om een tijd/registratie systeem te maken voor het Unicycle racen dat ik doe.
We racen nu nog gewoon met alleen een stoplicht en vlaggers voor de start en finish, dit willen we gaan automatiseren om het eerlijker te maken.
Nu was het idee om fotocellen te gaan gebruiken om te monitoren of het geen valse start is, lichtschermen bij de finish te gaan gebruiken en 2 stoplichten voor de start.
De stoplichten worden met de arduino via een relais kaart geschakeld. Dit heb ik dan ook al door iemand zo aangeleverd gekregen.
Nu moeten er dan alleen nog de volgende dingen bij en dan rust gelijk de vraag, kan dit er allemaal bij:
2 fotocellen https://www.sick.com/be/nl/reflextaster ... /c/g203308
2 lichtschermen M26x12 aansluiting https://www.sick.com/be/nl/opto-elektro ... /c/g304852
2 startknoppen om aan te geven dat de rijders klaar zijn voor de start
ik heb namelijk 64 I/O pins nodig om alles aan te sluiten, en de arduino mega heeft er maar 54.
is dit evengoed op een of andere manier te doen? of moet er een PLC gebruikt gaan worden?
Graag jullie hulp hierin
Re: race meet systeem
Berichtdoor shooter » 06 Jan 2020, 13:43
De voorgestelde Sick ogen werken niet op 5 Volt maar hebben 24 Volt nodig dus daar zullen weerstanden en optocouplers tussen moeten komen.
Ook met de afstanden zal het best een probleem vormen om het goe4d werkend te krijgen in 5 Volt en kleine cellen.
Dus je afweging is terecht.
Waarom het je zoveel I/O nodig?
Dat kan vaak beter met I2C of met shiftregisters dus dat is eigenlijk niet het probleem.
Woonplaats: ALKMAAR
Berichtdoor Gompy » 07 Jan 2020, 17:42
Om het probleem van de 24 Volt te tackelen zou je ook een 5 Volt laser kunnen gebruiken als "zender" en als ontvanger zijn diverse laserontvangers die ook op 5 Volt werken.
Ook vind ik de "gordijnen" na het zien van wat filmpjes een beetje kwetsbaar bij deze sport en ik denk ook niet dat je daar bv 10 meter mee kan overbruggen (over twee banen) zonder storing....lees zonlicht enz.
Wij hadden in de fabriek ook deze gordijnen, maar als een TL-buis knipperde deden de gordijnen ook moeilijk, dan wel helemaal niks meer.
Voor een modelbouwvereninging van 1:5 raceauto'tjes heb ik al eens een snelheidsmeter gemaakt (tijd meten tussen start en finish) en daar kwam uit dat laser het beste werkte.
In dit filmpje wordt zo'n beetje uitgelegd hoe eea werkt met laser https://www.youtube.com/watch?v=HwInYFFdCsg
BTW, die 64 IO's snap ik eigenlijk ook niet.
Terug naar Overige projecten
