Website / webpage monitor mogelijk
Hallo allemaal,
ik ben Danny, 50 en sinds kort ook bezig met een Arduino. Geweldig en kek dingetje, zekere in combinatie met de Raspberry Pi een leuke bezigheid.
Mijn plan is om de Arduino in te zetten met een 2x16 LCD scherm met een stukje software om één of meerdere website of pages te controleren op werking, soort monitoring dus. M.a.w. ik wil de Arduino op periodieke tijden laten checken og website bijvoorbeeld http://www.abc.nl live is of een lege pagina retourneert. In dat laatste geval zou er op de LCD een melding moeten komen.
Nou vroeg ik mij af welke instructie de website leest en checked en een eventuele fout retourneert. Is dit uberhaupt mogelijk?
Re: Website / webpage monitor mogelijk
Marco,
bedankt voor je respons. Een ping klinkt inderdaad logisch.
Zijn er voorbeelden voorhanden hoe ping in de Arduino te gebruiken of gaat deze hetzelfde als bv in een dosbox?
Dantan schreef:Marco,
Er zijn php-scrips
ts_status.php
<?PHP
$ts_ip = "123.45.67.89"; // Change to your server's IP external or domain name
$ts_port = "51234"; // Make sure this port is open on the router or firewall
$output = @fsockopen("$ts_ip", $ts_port, $errno, $errstr, 2);
socket_set_timeout($output, 000002);
if (!$output) {
echo "<FONT COLOR=#DD0000><B>OFFLINE</B></FONT>";
echo "<FONT COLOR=#00DD00><B>ONLINE</B></FONT>";
@fclose($output);
online php
<?PHP include("/home/www/public_html/ts_status.php"); ?>
kort gezegd .. kijkt naar Live IP zo niet ga naar een ander url
hoop dat dit wat is
Succes
Ziet er prima uit, volgens mij kan ik daar wel mee uit de voeten.
Ik ben momenteel erg druk op het werk, maar zodra ik tijd heb ga ik er mee aan de slag, bedankt!
