XYZ Fillament resetter met mcufriends 2.4" shield
Geregistreerd: 02 Nov 2019, 10:11
Berichtdoor scififreak » 02 Nov 2019, 10:27
Hallo iedereen .
Momenteel ben ik aan het proberen een project na te maken originele code is van cdrscull.
Het gaat hier om een chip reprogrammer met tft touchscreen voor ander fillament te kunnen gebruiken op mijn da vinci 1.0A
https://github.com/NeoRame/DaVinci-Cartridge-Programmer
Nu heb ik al veel moeite gehad om men schermpje van mcufriends aan de praat te krijgen , Dit is gelukt met de identifier aan te passen naar 0x9325 .
Maar de code op git gebruikt adafruite libraries .
Kan er iemand mij een beetje helpen met de libraries aan te passen naar mcufriend_kbv
// DaVinci Cartridge Programmer v2.0 by NeoRame (Originally known as DaVinci Filament Configurationv1.0 by CdRsKuLL)
#include <Adafruit_GFX.h>    // Core graphics library
#include <Adafruit_TFTLCD.h> // Hardware-specific library
#include <TouchScreen.h>
#include <Logo.h>            // XYZPrinting Logo
Re: XYZ Fillament resetter met mcufriends 2.4" shield
Berichtdoor scififreak » 02 Nov 2019, 10:50
ik heb het zo aangepast
#include <MCUFRIEND_kbv.h> // Hardware-specific library
MCUFRIEND_kbv tft;
Maar dan krijg ik hier natuurlijk een probleem
// optional
#define LCD_RESET A4
Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
//Adafruit_TFTLCD tft;
'Adafruit_TFTLCD' does not name a type; did you mean 'Adafruit_GFX'?
Berichtdoor shooter » 02 Nov 2019, 20:46
dan moet de library wel vindbaar zijn dus zoek in je librarie listing naar Adafruit_TFTLCD die moet include staan bovenaan.
Berichtdoor scififreak » 03 Nov 2019, 10:04
shooter schreef:dan moet de library wel vindbaar zijn dus zoek in je librarie listing naar Adafruit_TFTLCD die moet include staan bovenaan.
library staat er in he kan de code compilen als ik gewoon de adafruite libraries installeer
Krijg deze melding enkel bij het veranderen naar de mcufriends library
Dus ik zal hier iets moeten veranderen maar weet niet wat ?
// optional
Berichtdoor shooter » 03 Nov 2019, 12:39
daar moeten allemaal pinnummers inkomen en de library zelf moet in jouw bestanden voorkomen dus zoek eerst maar of je adafruit_tftlcd hebt
Berichtdoor scififreak » 04 Nov 2019, 13:59
Je begrijpt me fout denk ik
Met deze code
MCUFRIEND_kbv tft;
Krijg ik deze fout
Bibliotheek TouchScreen op versie 1.0.4 in map: C:\Users\bk334\Documents\Arduino\libraries\TouchScreen wordt gebruikt
exit status 1
Deze regel staat dan in her rood
Ik veronderstel dat deze regel ook zal moeten aangepast worden naar mcufriends librarie , maar heb geen idee hoe ik dit doe
Bij de originele code dus met de adafruit librarie heb ik deze fout niet
Terug naar Overige projecten
