Monitor aan- uitschakelen via Arduino
Ik ben een beginner met de Arduino en wil het volgende project realiseren:
op onze vereniging hangt een monitor (Samsung Smart Signage DC40E) met twee HDMI-ingangen en een RS232-poort.
Op HDMI-ingang 1 zit een Android speler voor digital Signage.
Op HDMI-ingang 2 zit een Google Chrome Cast voor videostreams vanaf smartphones.
Nu wil ik de monitor met de Arduino koppelen zodat ik:
met twee hardwareknoppen HDMI-1 of HDMI-2 kan kiezen (geschakeld dus via de RS232-poort),
en met een bewegingssensor de monitor in standby kan zetten of uit standby kan halen (ook via de RS232-poort).
Voordat ik ga beginnen aan dit project zou ik willen weten of dit kan met een Arduino Uno (heb ik nog liggen) en wat ik dan nog nodig heb aan hardware.
Volgens de handleiding van de monitor ondersteunt deze input om zowel source als power te kunnen schakelen.
Groet, Peter
Groet, Peter
Re: Monitor aan- uitschakelen via Arduino
Dus dat is een soort digitaal fotolijstje, maar dan groter.
Een Arduino heeft in- en uitgangen van 5V (of 3.3V).
Voor RS-232 heb je een extra module nodig.
https://www.vanallesenmeer.nl/RS232-Shield-voor-Arduino-RobotDyn
https://www.aliexpress.com/item/32722395554.html
De Arduino Uno heeft geen extra seriële poort, Soms is het mogelijk om SoftwareSerial te gebruiken.
De Arduino Leonardo heeft een seriële poort over, dat is gemakkelijker.
Voor de User Manual van de DC40E moet ik inloggen bij Samsung
Gelukkig kan Google het bestand ook vinden: https://displaysolutions.samsung.com/pdf/manual/2013/DC55E_M_User_ManuaLEng.pdf.
RS-232, 9600 baud, 8-bit, geen parity.
Dat kan eventueel wel met een Arduino Uno en SoftwareSerial.
Bladzijde 29 heeft de control codes.
Er zijn een aantal bytes nodig, en het is nodig om een checksum te berekenen. De monitor geeft ook iets terug (Ack of Nak).
Heb je kennis van programmeren om dat zelf in code te schrijven ?
Ik kan nergens vinden dat iemand dit al met een Arduino heeft gedaan.
Dat wordt urenlang puzzelen, tenzij je een voorbeeld kunt vinden van iemand die het al heeft uitgewerkt.
ja dat kan, echter moet je de in /uitgang door een converter die de 5 Volt naar +en -12 Volt zet met een max3232 (er bestaat ook een klein printje van die direct op een sub D9 stekker kan.
