accelerometer
- doede1234567890
- Geregistreerd: 15 Mrt 2019, 17:51
accelerometer
ik heb deze code voor mijn accelerometer
# include "accelero.h"
adxl335s adxl335;
adxl335.start();
Serial.println("y");
Serial.println(adxl335.reading("y"));
Serial.println("x");
Serial.println(adxl335.reading("x"));
Serial.println("z");
Serial.println(adxl335.reading("z"));
en dit is accelero.h
class adxl335s{
private:
const int Zout = A0;
const int Yout = A1;
const int Xout = A2;
int standard_z;
int standard_y;
int standard_x;
public:
int start(){
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(A1, INPUT);
pinMode(A2, INPUT);
set_the_initial_value();
int reading (int axis){
if(axis == "y"){
int y = digitalRead(Yout);
return y;
if(axis == "x"){
int x = digitalRead(Xout);
return x;
if(axis == "z"){
int z = digitalRead(Zout);
return z;
int set_the_initial_value(){
standard_y = digitalRead(Yout);
standard_x = digitalRead(Xout);
standard_z = digitalRead(Zout);
adxl335s adxl335;
adxl335.start();
class adxl335s{
private:
int standard_z;
int standard_y;
int standard_x;
public:
int start(){
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(A1, INPUT);
pinMode(A2, INPUT);
if(axis == "y"){
return y;
if(axis == "x"){
return x;
if(axis == "z"){
return z;
- doede1234567890
Re: accelerometer
en dit is het resultaat op de seriele monitor
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
0
z
0
y
0
x
Re: accelerometer
Und? Hij doet precies wat je vraagt.....
Jij gaat digitaal lezen op een analoge poort.
Re: accelerometer
alles wat onder accelero.h staat kan weg.
en niet herhalen wat reeds in de library staat.
je zult in de lib ook wel zien dat je een tiepfout hebt gemaakt hoop ik.
